Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAK28248/21)
WAK28248/21
Gehäuse-Unterteil 00774924
49,29 €
Bedienmodul 00705253
65,59 €
Tastenkappe 00625783
13,59 €
Kabelbaum 00629922
15,39 €
Gehäuse 00740363
37,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
