156472
10102983
375629
Anwendung: 2
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
388618
202537
Thermostat,Heizstab
153386
618511
10017477
300399
294544
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
312590
298970
294666
Programmschalter
303460
Fueße
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
295190
11029689
Schraube 00627132
300684
Türverriegelung BOSCH 10020375 emz für Waschmaschine
10080374
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
157958
11000407
309954
210742
10015664
Programmschalter
10005667
10102389
158053
10015684
Kabelbaum 10006145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
300642
Waschmaschinenmotor Bosch 00146206 Antriebsmotor
10017656
Motor 00146206 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
11029925
11039269
603941
Schlauchklemme 00422206
288917
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Farbe kann variieren.
612958
612440
Halter Abdeckung 10003708
381013
10015667
Schlauchklemme 00422207
288918
11029924
284283
M8 - 40mm
612441
11039425
11031163
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10015603
Programmschalter
10005550
Schraube 00629155
301431
11051629
