Ersatzteile für Bosch WAJ280V2/11
WAJ280V2/11
156015
Reparieren statt wegwerfen!
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
Waschmittelschublade mit Saugheber BOSCH 12043842 für Waschmaschine
10103991
Weiße Einspülschale bzw. Schublade mit blauem Saugheber für das Einfüllfach für den Weichspüler. Die Schublade ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.ist keine Einspülkammer
10103349
155734
Schlauch,Einlassventil
153386
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
158053
Stoßdämpfer 80N passend für Bosch 11013282 BLUPARTS von Waschmaschine 10104743
11029693
AlternativTeil BLUPARTS 10104743 u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 11013282
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontladerwaschmaschine eingebaut.
Dieser Dämpfer ist passend als Ersatz wenn bereits der Umbausatz / Reparatursatz BSH-Bosch.. 11013282 eingebaut wurde. Stoßdämpfer
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
155283
Trommel
156050
208300
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine.
Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25. Dichtung
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb. Gehäuseteile
300642
613505
294544
157825
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
Schlauch Saugschlauch, OT! 00494561 494561 Bosch, Siemens, Neff
156087
Saugschlauch BOSCH 00494561 für Waschmaschine
Abdeckung BOSCH 11034434 für Waschmaschine
10017521
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11034434
Drehgriff-Programm 00633523
208078
Programmschalter,Bedienteile
11028568
202546
288812
Waschmaschinenmotor Bosch 00146206 Antriebsmotor
10017656
Motor 00146206 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
Anschlusskabel 00481580
205552
11003654
11002997
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
10015649
11020230
Fenster 11020392
383548
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
284284
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
287775
294666
Schlauch 00741735
311188
11009580
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
Schalengriff 12030587
606482
11042686
11005910
11024459
154290
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
303460
Fueße
Bosch Waschmaschinentrommel 00775981 Drehtrommel
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
203530
11009538
11009537
11039425
Scharnier für Waschmaschine Bosch Siemens 10012735 Tür
11006793
Mutter 00636974
303388
Schlauch Saugschlauch mit Ökoverschluss kpl. 00480443 480443 Bosch, Siemens, Nef
156064
Saugschlauch BOSCH 00480443 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
Mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme Schlauch
207169
Programmschalter
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa X544013 1 Stück
11028405
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
11003790
10015664
Programmschalter
11021696
282519
Befestigung,Gehäuseteile
10033176
618300
Befestigungssatz für Bosch-Geräte 10013667 Montagematerial
10017516
Befestigungssatz 10013667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10013667
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
Riemenscheibe für Bosch-Keilriemen 11020313 Waschmaschine
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
Zugentlastung für Waschmaschine Bosch 00616299 Kabelschutz
297714
294991
289436
Fensterrahmen Dark grey 11034441
608605
Türrahmen
Waschmaschinenabdeckung für BSH-Gruppe 11010485 Frontblende
382418
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
Waschmaschinenabdeckung BSH 12010435 Gehäuseteil
384818
11040453
11015795
11029689
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
208293
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine
10103143
In der Frontlader Waschmaschine ist dieser blaue Kunststoffeinsatz bzw. dieses Saugrohr in der Einspülschale / Schublade befestigt. Einspülkammer
157958
306070
172586
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine
270923
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten. Stoßdämpfer
Kabelbaum 12009886
384742
191124
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
Anzeige für Waschmaschine Bosch Siemens 12030585 Bedienfeld
11025169
Anzeige
11039269
11029925
Waschmaschinen-Stecker BSH 11010486 Anschlusskabel
382419
Kabelbaum 12015073
385634
Kabelbaum 12015073
Kabelbaum 12009888
384744
603941
Bedienblende 11038602
612911
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00637530 Befestigungselement
303502
Halter Abdeckung 10003708
381013
612958
Fensterrahmen Bosch 11034443 für Waschmaschine
607708
Türrahmen
Waschmaschinen-Adapter Bosch 12027963 Verbindungsstück
10017525
Adapter 12027963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 12027963
11028106
Reparatursatz 11026006 für Bosch Zubehör 11026006 Reparaturset
10017509
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11034450 Wäschepflege, robust
10017518
Traverse 11034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11034450
Kanal 11011043 für Waschmaschine Bosch 11011043 Ablaufschlauch
10017526
Kanal 11011043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kanal 11011043
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Halter 00617805
298018
Gehäusedeckel für Bosch-Geräte 23001078 Schutz, robust, langlebig
10017524
Gehäuse 23001078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 23001078
Kabelbaum 12009894
216276
Führung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00181966 Waschmaschinenführung
285220
Kanal 11011040 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11011040 Ablaufschlauch
382492
Kabelbaum 12009890
384745
Kabelbaum 12009890
Laugenbehälter hinten für Waschmaschine Bosch 23001004 Rückwand
10017512
Laugenbehaelter-Hinten 23001004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Hinten 23001004
Trommel
11029924
284283
M8 - 40mm Zubehör
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
207380
Laugenbehälter vorne für Waschmaschine Bosch 23002939 Vorderseite
10100083
Laugenbehaelter-Vorne 23002939 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Vorne 23002939
Trommel
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00655453 Befestigung
229513
Waschmaschinen-Schlauch Com 00480443 mit Ökoverschluss
11017362
Vorderteilgehäuse für Waschmaschine Bosch Siemens 20000870 Weiß
11025337
10103386
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
11031163
10015603
Programmschalter
10102389
11031925
11051305
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
10012739 LICHTLEITER
Q325169
10012739 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20000871 ABDECKPLATTE KURZ 597X457,5
Q456100
20000871 ABDECKPLATTE KURZ 597X457,5 Befestigungsteile,Platten
G242262
W148167
S. B. vor 2 Wochen
