Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAG28400/26)
WAG28400/26
Kabelbaum 00634491
39,19 €
Kabelbaum 10000417
17,09 €
Riemenscheibe 12005747
29,09 €
Schlauch-Geberanlage 00630622
16,59 €
Kabelbaum 10000419
84,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
