Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAG28400/26)
WAG28400/26
Gewicht 00772219
58,39 €
Kabelbaum 00631775
16,89 €
Klemmstueck 00174409
13,89 €
Kabelbaum 10000403 00631769
22,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
