Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAG28400/23)
WAG28400/23
Typenschild Bosch WAG28400/23
Gewicht 00772220
63,09 €
Kabelbaum 10000419
84,09 €
Zugabevorrichtung 11020708
73,69 €
Kabelbaum 00631768
15,59 €
Kabelbaum 00631770
34,99 €
Kabelbaum 10000402
16,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
