Ersatzteile für Bosch WAE284S3/46
WAE284S3/46
Typenschild Bosch WAE284S3/46
153257
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und
2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
10103349
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
155734
Schlauch,Einlassventil
155288
602064
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
153386
152203
155904
Türring außen, silber 00369605 369605 Bosch, Siemens, Neff
156020
Türring außen BOSCH 00369605 silbern für Waschmaschine
Zum Teil passender Türgriff siehe Best.-Nr. BSHG00484030 oder BSHG00490903, z.T. passender Türring innen siehe Best.-Nr. BSHG00432074.
Türrahmen
158053
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
602063
11032547
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
156063
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
158414
155283
Trommel
600504
Heizstab,Thermostat
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
10002525
153381
156050
208300
Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine
219703
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00358289
Türrahmen
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
156481
Farbe: grau Entstörfilter
10036192
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
157825
294544
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
212197
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
288812
202546
Anschlusskabel 00481580
205552
11002997
284284
287775
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Schraube 00420263
288613
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
154290
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Trommel,Befestigung
618614
203530
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
Halter 00606923
295432
284920
Überlaufschlauch für Waschmaschine Bosch 00268336 AQ-Stop
287222
11039425
282519
Gehäuseteile,Befestigung
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
281878
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
214200
Knebel BOSCH 00602804 Drehgriff für Programmwahl Waschmaschine
206488
Dieser Drehknopf sitzt rechts vorne an der Bedienblende. Der beiliegende Kegelring befindet sich hinter der Blende. Programmschalter
294991
289436
284282
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Türgriff BOSCH 12003957 für Waschmaschine
10103992
Dieser silbergraue Handgriff ist rechts in der Türe bzw. dem Bullauge von dem Frontlader Waschvollautomat eingebaut. Griff
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
Gerätedeckel BOSCH 00770305 Abdeckplatte für Waschmaschine Frontlader 00476133
213767
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476133
157958
172467
Griff 12003957
383975
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
206789
306070
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör
172586
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
287628
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
290485
Leistungsmodul 00706253
212497
- Kann nur durch einen Servicetechniker eingebaut werden !
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Kabelbaum MOTOR (7-Pol)BO,(bis 1400) MOTOR (7-Pol)BO,(bis 1400) 00602809
224726
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
285777
Steuerungsmodul 00654025
209608
Steuerungsmodul Bosch 00654025 für Waschmaschine
BO_ENH_WCL, ROTE DIODE Steuerung
Laugenbehaelter-Hinten Laugenbehälter>1200 ohne Schrauben und Dichtung 00 00714215
213003
Trommel
282853
Befestigung,Schlauch
284283
M8 - 40mm Zubehör
Montage-/Aufstellanleitung 00563003
293687
Display 00646562
228360
Anzeige
Kabelbaum Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop 00602807
294425
294426
Schalengriff 00648244
304954
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
Gehäuse 00447520
204969
157030
10002503
10002555
Trommel,Befestigung
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
Türgriff silber, mit Achsen 00490903 490903 Bosch, Siemens, Neff
155585
Türgriff BOSCH 00490903 silber mit Achsen für Waschmaschine
Bedienblende 00743132
238506
Martin Zache
