Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE284G3/45)
WAE284G3/45
WAE284G3
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Fenster 11020392
38,49 €
Fensterrahmen 00366113
44,29 €
Schraube 00420263
13,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
