Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE284G3/45)
WAE284G3/45
WAE284G3
Gehäuse 00447520
20,09 €
Gewicht 00773471
90,79 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Kabelbaum 00620066
34,59 €
Leistungsmodul 00706253
296,49 €
Laugenbehälter 00715101
122,39 €
Steuerungsmodul 00654025
198,09 €
Schalengriff 00650085
24,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
