Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE284G3/32)
WAE284G3/32
WAE284G3
Gewicht 00773471
90,79 €
Gehäuse 00447520
20,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
