Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE28494/01)
WAE28494/01
Laugenbehaelter-Hinten 00714766
262,29 €
Riemenscheibe 00674635
27,79 €
Gehäuse 00447520
20,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
