Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE28446/54)
WAE28446/54
Typenschild Bosch WAE28446/54
Halter 00617805
8,59 €
Steuerungsmodul 00654025
198,09 €
Bedienblende 11004558
73,69 €
Gehäuse-Unterteil 00776550
33,69 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
