Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE283Z0/34)
WAE283Z0/34
Gewicht 00773471
90,79 €
Gehäuse 00447520
20,19 €
Kabelbaum 00620066
34,59 €
Laugenbehälter 00715101
122,39 €
Gehäuse-Unterteil 00776550
33,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
