Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE28393/24)
WAE28393/24
Gehäuse 00447520
20,19 €
Halter 00606923
9,49 €
Halter 00617805
8,59 €
Bedienblende 00677445
115,69 €
Laugenbehaelter-Hinten 00714766
262,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
