Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE282V7/01)
WAE282V7/01
Gewicht 00773470
101,59 €
Bedienblende 11008909
72,29 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Halter 00633556
8,69 €
Kabelbaum 00620066
34,59 €
Halter 00617805
8,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
