Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE282H0/A7)
WAE282H0/A7
Typenschild Bosch WAE282H0/A7
Abdeckplatte 00770353
74,09 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
20,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
