Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE282H0/A7)
WAE282H0/A7
Typenschild Bosch WAE282H0/A7
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
