Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE28220/B4)
WAE28220/B4
Typenschild Bosch WAE28220/B4
Abdeckplatte 00770353
74,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
