Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE28220/97)
WAE28220/97
Gehäuse 00714918
155,89 €
Halter 00633556
8,69 €
Halter 00617805
8,59 €
Kabelbaum 00620066
34,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
