Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE20463IL/59)
WAE20463IL/59
Schraube 00420263
13,09 €
Halter 00633556
8,69 €
Schlauch 00741735
25,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
