Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAE20037IT/95)
WAE20037IT/95
Befestigungssatz 00631639
10,49 €
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
