Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAB28222/31)
WAB28222/31
Riemenscheibe 00640980
61,89 €
Halter 00606923
9,49 €
Gehäuse 00740363
37,99 €
Gewicht 00476683
64,19 €
Gewicht 00476684
28,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
