Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAB28220/04)
WAB28220/04
Tastenkappe 00625783
13,59 €
Bedienmodul 00705253
65,59 €
Gehäuse 00711567
118,79 €
Riemenscheibe 00640980
61,89 €
Halter 00606923
9,49 €
Motor 00145546
252,39 €
Gehäuse 00740363
37,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
