- Home
- Bosch Geschirrspüler
- Ersatzteile für Bosch SPV68L00GB/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | SPV68L00GB/01 |
Kategorie | Geschirrspüler |
Bosch SPV68L00GB/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SPV68L00GB/01 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Heizpumpe 00651956 651956 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 156132 Heizpumpe BOSCH 00651956 1BS3615-6LA für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle (5 mm breit/38 mm Innen-Ø). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437844 Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1 |
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für Geschirrspüler 156143 Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für Geschirrspüler Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Geschirrkorb unten BOSCH 00772835 mit Stachelreihen für Geschirrspüler 265232 Geschirrkorb unten BOSCH 00772835 mit Stachelreihen für Geschirrspüler Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438 Geschirrkorb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361 |
Ventil für Regenerierdosierung 00611316 611316 Bosch, Siemens, Neff 156105 Ventil SIEMENS 00611316 für Wassertasche unten Geschirrspüler Dieses Ablaufventil befindet sich unten am Wärmetauscher bzw. Regenerierdosierung Magnetventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b |
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für Geschirrspüler 156850 Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für Geschirrspüler Grobsieb + Mikrofilter Sieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6203423ecb63427694d641813b307aa8 |
Korbablagen-Lagerset für Oberkorb , 2 Stück 00611474 611474 Bosch, Siemens, Neff 155843 Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754. Geschirrkorb |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für Geschirrspüler 340628 Ablaufpumpe wie BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für Geschirrspüler Magnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung Alternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00620774. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845. Pumpe |
Wassertasche SIEMENS 00687133 Regenerierdosierung für Geschirrspüler 158092 Wassertasche SIEMENS 00687133 Regenerierdosierung für Geschirrspüler Inklusive Abdeckung für Expansionsöffnung BSH-Nr. 00623541 , Gewindebolzen 00622267 , Ablaufventil 00611316 und Reedkontakt 00611317 Wassertasche |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,606a3c15c7764c98b27b232dc083839d |
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in Geschirrspüler 155437 Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in Geschirrspüler Dieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666 Steuerung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455 |
Türscharnierfedern mit Seilzügen BOSCH 00754866 für Geschirrspüler 213712 Türscharnierfedern mit Seilzügen BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a |
Klarspülkammerdeckel rechteckig 00611575 611575 Bosch, Siemens, Neff 156107 Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination Geschirrspüler Deckel mit Dichtung. Dosierkammer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0 |
Pumpentopf 00668102 668102 Bosch, Siemens, Neff 11002716 155438 Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716 Pumpentopf |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,52b45f6243cc407d9ed0adb1c879be11 |
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler 172574 Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00645701 , Küppersbusch 436688 Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch wie z.B. BSH-Nr. 00668113 Magnetventil |
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler 600065 Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug. Türscharnier |
Wasserschmutzsensor optisch 00611323 611323 Bosch, Siemens, Neff 156848 Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für Geschirrspüler BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Steuerung |
Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler 10002393 Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler Alternativteil, exakt passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00611475 Eine Korbrolle inklusive Rollenhalter Passend auch wie Küppersbusch 436718 Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Korbrollen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4 |
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00773404 für Geschirrspüler 213881 Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00773404 für Geschirrspüler Kit für den oberen Korb inklusive 6 Korbrollen an den seitlichen Schienen und Stachelreihen. Passend u.a auch wie Küppersbusch 441445 Geschirrkorb |
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für Geschirrspüler 172950 Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für Geschirrspüler Diese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672. Salzbehälter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86 |
Sprüharmrohr BOSCH 00706347 oben mit zwei Sprüharmen kpl für Geschirrspüler 212509 Sprüharmrohr BOSCH 00706347 oben mit zwei Sprüharmen kpl für Geschirrspüler Diese komplette Einheit befindet sich waagerecht oben im Innenraum. Passend auch wie Küppersbusch 441435 Sprüharm |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c |
Türscharnierhebel rechts 12005775 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 156121 Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776. Türscharnier |
Maschinenreiniger BOSCH 00312194 für Geschirrspüler 3Stk 10005307 Maschinenreiniger BOSCH 00312194 für Geschirrspüler 3Stk - Entfernt effektiv Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände im gesamten Innenraum des Geräts - Interne Geräteteile, Schläuche und Pumpen werden perfekt gereinigt - Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Dichtung BOSCH 00611331 Heizpumpe / Pumpentopf für Geschirrspüler 158329 Dichtung BOSCH 00611331 Heizpumpe / Pumpentopf für Geschirrspüler befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Heizpumpe Pumpentopf,Dichtungen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,52b45f6243cc407d9ed0adb1c879be11 |
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in Geschirrspüler 206820 Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in Geschirrspüler Diese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436671 Salzbehälter |
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für Geschirrspüler 10005387 Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5 |
Halteschienen mit Rollen für Besteckschublade BOSCH 00619598 in Geschirrspüler 226189 Halteschienen mit Rollen für Besteckschublade BOSCH 00619598 in Geschirrspüler Dieses Set besteht aus jeweils einer grauen Führungsschiene mit Rollen für die linke sowie rechte Seite der Besteckschublade der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437401 Geschirrkorb |
Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für Geschirrspüler 399465 Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für Geschirrspüler Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00668114 , Küppersbusch. Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Passende Schlauchschelle bzw. Klemme BSH-Nr. 00417499 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch |
Türsensor 00611312 611312 Bosch, Siemens, Neff 157305 Türsensor Bosch 00611312 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611312. Erkennt , ob die Tür offen oder geschlossen ist. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e |
Unterkorbeinsatz hinten BOSCH 12011468 18Stacheln für Teller Geschirrspüler 407326 Unterkorbeinsatz hinten BOSCH 12011468 18Stacheln für Teller Geschirrspüler - im Lieferumfang nur eine Stachelreihe Geschirrkorb |
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in Geschirrspüler 158331 Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in Geschirrspüler Diese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86 |
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für Geschirrspüler 157823 Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für Geschirrspüler Passend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube. Salzbehälter |
Deckendusche BOSCH 00611388 Brause oben für Geschirrspüler 206829 Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für Geschirrspüler Diese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711 Sprüharm |
Führungsschiene BOSCH 00668719 Set rechts links für Besteckschublade oben Geschirrspüler 210605 Führungsschiene BOSCH 00668719 Set rechts links für Besteckschublade oben Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1 |
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 für Geschirrspüler 157761 Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320. Befindet sich zwischen dem Sammeltopf (Pumpentopf) und dem Schlauch der zum Wärmetauscher führt. Pumpentopf |
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in Geschirrspüler 290081 Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in Geschirrspüler Dieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014 Es wird von oben in das vorhandene Mikrofiltersystem gesetzt und dient der zusätzlichen Ausfilterung von Grobschmutz. Sieb |
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche Geschirrspüler 207657 Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche Geschirrspüler Inklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440662 Wassertasche |
Kabelsatz für Bedienblende BOSCH 00645125 in Geschirrspüler 228091 Kabelsatz für Bedienblende BOSCH 00645125 in Geschirrspüler Dieses Set mit 4 Kabelsträngen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436633 Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da |
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in Geschirrspüler 206853 Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in Geschirrspüler Dieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436742 Salzbehälter |
Dichtung 00166671 202450 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70 |
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für Geschirrspüler 10103384 Sieb Set wie BOSCH 00645038 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt. Sieb |
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb Geschirrspüler 207593 Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb Geschirrspüler Die Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine. Dieser Reparatursatz besteht aus einer Rolle mit einem Durchmesser von 27mm, Hülse, Scheibe und Sicherungsring. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426905 , Gorenje 793394 , Whirlpool-Gruppe 481253218063 , Indesit-Company C00210910 Korbrollen |
Besteckschublade Dunkelgrau mit Edelstahl-Inlay, Drahtdurchmesser R 00685271 211580 Besteckschublade mit Rahmen Schienen BOSCH 00685271 für Geschirrspüler Dunkelgraue Besteck-Schublade bzw. Varioschublade mit Edelstahl-Inlay: - Flex Plus Schublade für 14 Maßgedecke, inklusive Auszugsleisten. - Ergänzt das Korbsystem der Spülmaschine als praktische dritte Beladungsebene. - Geeignet um auch größere Besteckteile, Kochutensilien oder Espressotassen unterzubringen. Besteckkorb |
Korbführungsschiene BOSCH 00668097 Set rechts links für Oberkorb Geschirrspüler 210563 Korbführungsschiene BOSCH 00668097 Set rechts links für Oberkorb Geschirrspüler Laufschienen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81 |
Sprüharm BOSCH 00706345 unten grau für Geschirrspüler 212508 Sprüharm BOSCH 00706345 unten grau für Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 441436 Sprüharm |
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch Geschirrspüler 296349 Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch Geschirrspüler Dieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Sieb BOSCH 00645037 für Geschirrspüler 208777 Sieb BOSCH 00645037 für Geschirrspüler Dieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715 Sieb |
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für Geschirrspüler 207574 Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für Geschirrspüler Dieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441259 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a093451999a4484290e5b99d6ab41327 |
Dampfschutzblech BOSCH 00357327 für 45cm Geschirrspüler 203881 Dampfschutzblech BOSCH 00357327 für 45cm Geschirrspüler Diese Dampfsperre bzw. dieses Wrasenblech wird an der Unterseite der Arbeitsplatte ( über der 45cm schmalen Einbau-Spülmaschine ) befestigt. Dieses Blech schützt die Arbeitsplatte vor feuchten Dämpfen. Inklusive den 8 Schrauben. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427158 Gehäuseteile |
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für Geschirrspüler 283884 Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für Geschirrspüler Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793 Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 Gehäuseteile |
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 00172272 172272 Bosch, Sie 172507 Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272 Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in Geschirrspüler 10005735 Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in Geschirrspüler Reparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker. Dichtungen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89 |
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für Geschirrspüler 214233 Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für Geschirrspüler Zurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte. Schlauch |
Seilzugführung, Set rechts / links 00623536 623536 Bosch, Siemens, Neff 157312 Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536 Türscharnier |
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte Geschirrspüler 157004 Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte Geschirrspüler Dieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650 Tür |
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links BOSCH 00622456 für Geschirrspüler 155708 Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung. Gehäuseteile |
Magnetventil-Reparatursatz, OT! 00645701 645701 Bosch, Siemens, Neff 190883 Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an Geschirrspüler Dieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436688 Magnetventil |
Gerätefuß BOSCH 00612650 schwarz vorne hinten 110mm für Geschirrspüler 158087 Gerätefuß BOSCH 00612650 schwarz vorne hinten 110mm für Geschirrspüler Z.T. passende Welle mit Schneckenrad für die Fussverstellung siehe BSH-Nr. 00669859 Passend auch wie Küppersbusch 426486 Sockel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f6cb264a587449d8d5189e2be8578e3 |
Drehschiebermotor an Heizpumpe 00611329 611329 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc 191073 Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe Geschirrspüler Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436681 Pumpe |
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler 211749 Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler Tür |
Gehäuseseitenteil 00684784 211545 Gehäuseteile |
Tastensatz 00624332 207692 Bedienteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4 |
Sensor 00611574 206840 Steuerung |
Kindersicherung 00652510 209459 Tür |
Schnellentkalker Set BOSCH SIEMENS 00311923 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g 377202 Schnellentkalker Set BOSCH SIEMENS 00311923 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g Entfernt Kalk schnell und effektiv. Ideal in Gebieten mit hartem Wasser. Inhalt dieses Vorteilspacks: 4 x 250 g Pulver, ausreichend für 4 Anwendungen Auch einzeln unter BSH-Nr. 00311919 erhältlich Für Waschmaschinen: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für Geschirrspüler: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Verzeichnis von Inhaltsstoffen gem. § 8 WRMG bzw. Anhang VII.D der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,03805713e37e47018778fc1d3c6d2a8e,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Tastensatz 00623654 207659 Bedienteil |
Besteckschublade BOSCH 00687082 für Geschirrspüler 211752 Besteckschublade BOSCH 00687082 für Geschirrspüler Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb |
Gehäuse-Befestigungssatz rechts / links 00622861 622861 Bosch, Siemens, Neff 156117 Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für Geschirrspüler Mit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt. Gehäuseteile |
Anschlusskabel 12005926 216088 Anschluss |
Profilleisten links rechts BOSCH 00706581 für Geschirrspüler 212526 Profilleisten links rechts BOSCH 00706581 für Geschirrspüler Diese linke und rechte Profilleiste für die Seitenwand ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440660 Gehäuseteile,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Überlauf 00655504 229516 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe Geschirrspüler 206821 Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 436675 Gehäuseteile |
Außentür 00687142 211756 Tür |
Enthärtungsanlage 00655491 209756 Wassertasche |
Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für Geschirrspüler 340731 Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für Geschirrspüler Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00263096 , Küppersbusch 426559 , Whirlpool-Gruppe 481246668665 , Gorenje 793381. Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26 |
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück 00611475 611475 Bosch, Siemens, Neff 155287 Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475 Eine Korbrolle inklusive Rollenhalter Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Korbrollen |
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler 172949 Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036. Passend auch wie Küppersbusch 436696. Schwimmerschalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,191694f1018047a6a51c5a9e8a38268b |
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für Geschirrspüler 208770 Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für Geschirrspüler Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436686 Zubehör |
Türdichtung 3-seitig 00263096 263096 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, 153327 Türdichtung BOSCH 00263096 dreiseitig für Geschirrspüler Türdichtung |
Pumpendeckel für Ablaufpumpe 00611322 611322 Bosch, Siemens, Neff 155609 Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676. Pumpe |
Sprühkopf für Backbleche Fettfilter BOSCH 00612114 in Geschirrspüler 156109 Sprühkopf für Backbleche Fettfilter BOSCH 00612114 in Geschirrspüler - Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett - Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen - Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen - Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten - Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden Fettfilter,Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination Geschirrspüler 206841 Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination Geschirrspüler Inklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642 Dosierkammer |
Türschloss BOSCH 10006917 Türverriegelung emz für Geschirrspüler 336886 |
Dosierkombination 00645026 645026 Bosch, Siemens, Neff 155300 Dosierkombination BOSCH 00645026 für Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 436638 Dosierkammer |
Ablaufpumpe Solo, OT! 00611332 611332 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 153408 Ablaufpumpe BOSCH 00611332 Copreci Pumpenmotor für Geschirrspüler Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Passend auch wie Küppersbusch 436685 Flügel-Ø: 37 mm Spannung: 54 Volt / 55 Hz Pumpe |
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe Geschirrspüler 157770 Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe Geschirrspüler Mit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436680. Pumpe |
Ablaufpumpe Solo 00620774 620774 Bosch, Siemens, Neff 156480 Ablaufpumpe BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für Geschirrspüler Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845. Pumpe |
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in Geschirrspüler 157777 Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in Geschirrspüler Reparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung. Pumpentopf,Dichtungen |
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende Geschirrspüler 206908 Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende Geschirrspüler Bestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen. Passend auch wie Küppersbusch 436709 Sockel |
Tastenschalter Ein Aus BOSCH 00620775 für Geschirrspüler 207491 Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775 Schalter |
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C 600500 Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt. Über das Produkt
Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren. Anwendung: Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk! |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Lagerbuchse für Spannrolle mit Zugseil 00165296 165296 Bosch, Siemens, Neff 155945 Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle mit Zugseil in Geschirrspüler Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier |
ersatzteilshop basics Reparatursatz Pumpentopf für Spülmaschinen - 182mmØ wie 12005744 368289 Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Türdichtung BOSCH 00706381 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler 212514 Türdichtung BOSCH 00706381 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 441419 Türdichtung |
Oberkorbeinsätze BOSCH 12004140 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler 172826 Oberkorbeinsätze BOSCH 12004140 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 442359 Geschirrkorb |
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,68m, OT! 00668113 668113 Bosch, Siemens, Neff 156142 Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für Geschirrspüler Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4" Schlauch |
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für Geschirrspüler 10100686 Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. HINWEIS: Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Original-Schlauchs - beachten Sie hierzu die Reparaturanleitung. - Länge transparenter Kunststoffschlauch: 1,68 m - Gesamtlänge: 2 m - Anschlussverschraubung: 3/4" - Werte: 220/240V, 50/60Hz Schlauch |
Abdeckung 00611373 296358 Gehäuseteile |
Abdeckung 00611371 296357 Gehäuseteile |
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g 10103399 Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g Entfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger |
1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
Montage-/Aufstellanleitung 00723552 310920 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schlauch 00706344 309797 Schlauch |
Blendenkasten 00708225 236899 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00655562 229530 Steuerung |
Regenerierventil für Salzbehälter wie BOSCH 00611916 in Geschirrspüler 10004211 Regenerierventil für Salzbehälter wie BOSCH 00611916 in Geschirrspüler Salzbehälter |
Isolierteil 00706358 309799 Gehäuseteile |
Leiste 00671237 307511 Gehäuseteile |
Gehäuse-Unterteil 00770953 241428 Gehäuseteile |
Leiste 00671238 307512 Gehäuseteile |
Kabelschuh 00067776 282548 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00655498 229515 Pumpentopf |
Schiene 00706340 236433 Laufschienen |
Bedienmodul 11008755 269228 Bedienteil |
Dichtung 00706582 212527 Zubehör |
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 283216 Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Maschinenpfleger BOSCH 00311994 für Geschirrspüler 250ml 00311580 10003159 Maschinenpfleger BOSCH 00311994 für Geschirrspüler 250ml Geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen Regelmäßige Anwendung sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben Inhalt: 250 ml, ausreichend für eine Anwendung Auch im 4er Pack unter Materialnummer BSH-Gruppe 00311997 erhältlich Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311580 Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER 129436 Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000 |
9000.561.777 HEIZPUMPE 5101214 Umwälzmotoren BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000 |
VERRIEGELUNG (10006917) M182989 Türverriegelungen mechanisch BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000 |
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE (12004140) F734541 Geschirrkorb Zubehör BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000 |
TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M395874 Dichtung für Spülmaschine COM
5500000000,5502100000 |
RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER) 109343 Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 444321 Gerade Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
MICROSIEB MIT GROBSIEB 444405 Sieb Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000 |
BLP301/003 LAUGENPUMPE 5083409 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
1BS3615-6LA UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ 6137827 Umwälzmotoren BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
REPARATURSATZ GV640 ROT, 2X SEIL + 2X FEDER 1656365 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
ZUGABEVORRICHTUNG F360464 Dosierkombinationen BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000 |
TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM 1609957 Dichtung für Spülmaschine BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG IDEAL FÜR KUNDENDIENST M535444 Dichtungssatz BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000 |
REPARATUR-SET FÜR ELEKTRISCHE WASSERSTOP-ZULAUFSCHLÄUCHE 4700540 Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
LAGER 444433 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
FÜHRUNG D644203 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG F160891 Türseile KÜPPERSBUSCH
Türseile
SCHARNIER (12005776) G103773 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
PUMPENDECKEL 444274 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BLP301/003 PUMPENMOTOR CORPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Q21162 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS (12005775) G91795 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG D655697 Dichtung für Spülmaschine BOSCH/SIEMENS
BRAUSE 444400 Sprühkopf BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000 |
WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH 1674330 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
WASSERSTOPVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH645701 F232975 Sicherheitsventile BITRON
Sicherheitsventile
4659000000 |
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ (436754) 4833411 Halterungen/ Halter KÜPPERSBUSCH
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR 4875321 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
LAGER, BUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) 2.730.165.296 1597498 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER 444907 Stopfen Salzbehälter BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000 |
DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE 495494 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
REPARATURSATZ ROT FEDER, ALTERNATIV FÜR BSH 00754866 U161639 Türseile COM
Türseile
SET LINKS/RECHTS, FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE 5081979 Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER 499804 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER 5083417 Netzschalter BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000 |
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER 444163 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB 444404 Sieb Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000 |
ABLAUFVENTIL 444250 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE 497212 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER D231904 Schwimmer mechanisch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000 |
SPRÜHARM D655683 Sprüharme BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000 |
WASSERWEICHE 444293 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER 495595 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
39020171K WASSERSTOPVENTIL MIT SCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS U734857 Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL 1671890 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000 |
PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640 444263 Sumpf BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000 |
SENSOR 444281 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ D204969 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
EINSATZ H2859 Geschirrkorb Zubehör BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN D204925 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
MICROSIEB MIT GROBSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00645038 W504537 Sieb Geschirrspüler COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000 |
LEISTE D655974 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
FÜHRUNGSSCHIENEN 537969 Führungsschienen BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000 |
SCHIENE 444208 Führungsschienen BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB 4833347 Rollen für Geschirrkorb KÜPPERSBUSCH
TRICHTER 494356 Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000 |
DICHTUNG 444252 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
MUTTER 494490 Salzbehälterdeckel BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN D11539 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ROHR (11003118) F734515 Steigrohre BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000 |
ZUGABEVORRICHTUNG 554130 Dosierkombinationen BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 U207318 Dichtungsringe mit Sieben COM
SCHARNIER LINKS 4834427 Scharniere KÜPPERSBUSCH
Scharniere
SPRÜHARM D655681 Sprüharme BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M534032 Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M 2883172 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL 553459 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
SCHALTER D231939 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG 494987 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
WÄRMETAUSCHER D652219 Druckwächtergefäss BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000 |
30880247 WASSERSTOPSCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00668113 W502691 Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
ABDECKUNG D644208 Verschlussstopfen BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000 |
SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 3859777 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
RÜCKSCHLAGVENTIL 444267 Rückschlagventile BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000 |
SCHARNIER RECHTS 4834428 Scharniere KÜPPERSBUSCH
Scharniere
GRIFF 2879830 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM 3878028 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
TYJ50-8A7 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN 444294 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
WASSERSTOP 4835787 Einlaufschlauch KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
ACHSE 522066 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ 444319 Sicherheitsventile BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000 |
DECKEL 444269 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LEISTE D655678 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHARNIER D436895 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ 6025337 Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ U729734 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
TASTE D204948 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
SENSOR 9977336 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
SCHARNIER D622994 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
HALTER ND LINKS D11537 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSS 5107053 Verschlussplatten BOSCH/SIEMENS
Verschlussplatten
5400000000,5405000000 |
ANSCHLUSSKABEL (12005926) G152425 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
LAGER D644931 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
SCHRAUBE 492178 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DECKEL 444376 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
REPARATURSATZ-ROLLE Q456661 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
FUSS U245042 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BACKBLECHSPRÜHKOPF 603087 Sprühkopf BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
BESTECKSCHUBLADE 4914534 Besteckschublade BOSCH/SIEMENS
Besteckschublade
5200000000,5207960000 |
HALTER D205000 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FUSS VORNE UND HINTEN H=55MM 2.730.165.299 1597501 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
KORBROLLE UNTEN 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00611475 G109972 Rollen für Geschirrkorb COM
HALTER 4923841 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524) M400667 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 1588483 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM (12600429) 333517 Schlauchschellen OETIKER
Schlauchschellen
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG 491257 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 444288 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 U122315 Ventile COM
4650000000 |
AUFHÄNGUNG 444313 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM (16700053) 5007539 Einohrklemmen OETIKER
Einohrklemmen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM (16700046) 5005268 Einohrklemmen OETIKER
Einohrklemmen
MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG 8921047 Sieb Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000 |
DICHTUNG 444315 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LAGER (426479) 7384899 Halterungen/ Halter KÜPPERSBUSCH
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX 5415828 Schlauchschellen COM
Schlauchschellen
NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. 3856604 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LAUGENPUMPE 4835503 Laugenpumpen KÜPPERSBUSCH
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHLAUCHKLEMM 6740411 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
TASSENABLAGE D648148 Tassen BOSCH/SIEMENS
Tassen
HALTER 444323 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
LEISTE R927340 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
BESTECKSCHUBLADE D652195 Schubladen BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000 |
DECKEL 444383 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ENTHÄRTUNGSANLAGE D648108 Salzbehälter BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH D655680 Schlauch BOSCH/SIEMENS
RÜCKSCHLAGVENTIL 4834033 Rückschlagventile KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000 |
SCHARNIERPLATTE RECHTS 4834553 Türscharnier für Geschirrspüler KÜPPERSBUSCH
DICHTUNG (426559) 7384979 Dichtung für Spülmaschine KÜPPERSBUSCH
VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 1560753 Einpresshülsen BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000 |
ÜBERLAUF D648112 Überlauf BOSCH/SIEMENS
5890000000 |
DICHTUNG D655975 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL F360466 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
SENSOR 4834172 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000 |
ABLAUFVENTIL 4834555 Magnetventile KÜPPERSBUSCH
Magnetventile
4651000000 |
FÜHRUNGSSTÜCK F161566 Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
SCHARNIERPLATTE LINKS 4834552 Türscharnier für Geschirrspüler KÜPPERSBUSCH
WASSERSTOP 444317 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
9000.877.349 HEIZPUMPE SET GV550-MIT DICHTUNG M322804 Umwälzmotoren BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
UNTERKORB, SILBER, 2 KLAPPSTACHEL G716249 Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB G716260 Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR R828408 Türverkleidung Innen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000 |
SCHIENE D656867 Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL G714468 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
BLENDENKASTEN D657163 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG 4833458 Dichtungen KÜPPERSBUSCH
5500000000 |
ROLLEN-REPARATURSATZ 7385312 Rad/Rollen KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEDICHTUNG (793381) 9309371 Dichtung für Spülmaschine GORENJE
TASTENSATZ D644577 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
RAHMEN D652190 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
AUSSENTÜR D652222 Türverkleidung Aussen BOSCH/SIEMENS
HALTER M905207 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG 4835281 Dosiermittelgeber KÜPPERSBUSCH
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000 |
Ratgeber Geschirrspüler
Wie Sie Ihren Geschirrspüler reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E09 |
Wenn der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E09 erscheint, dann heizt die Geschirrspülmaschine nicht mehr richtig. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E14 |
Wird der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E14 angezeigt, so ist wahrscheinlich der Flügelradzähler defekt. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E15 |
Der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E15 sagt aus, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine einen internen Wasseraustritt meldet. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E19 |
Der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E19 wird meistens angezeigt, wenn das Wärmetauscher Rückführventil ausgefallen ist. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E22 |
Der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E22 erscheint, wenn das Gerät Probleme hat den Wasserstand zu ermitteln. Die Siebe sind verstopft. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E24 |
Der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E24 deutet darauf hin, dass der Abfluss blockiert ist. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E25 |
Der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E25 bedeutet, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. |
