Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
213881
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212508
207724
407326
296500
156066
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
212506
299329
203881
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Türschloss BOSCH 00636708 Türverriegelung für Geschirrspüler
303318
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr.10006917 ersetzt
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
Sensor 00611574
204351
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
Tastensatz 00623654
207659
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Leiste 00671238
307512
Kabelschuh 00067776
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Außentür 00687142
211756
10017080
Tastensatz 00623656
299577
Überlauf 00655504
10004211
10017079
Isolierteil 00706358
309799
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Gehäuse-Unterteil 00770953
241428
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
209940
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Entkalker 00311600
203718
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
- Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
- Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
- Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
- Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
- Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
- Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Entkalker 00311506 Originalersatzteil von Bosch
10028485
Entkalker 00311506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entkalker 00311506
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Schiene 00706340
236433
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
REPARATURSATZ GV640 ROT, 2X SEIL + 2X FEDER
1656365
GRIFF
2879830
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2883172
3856604
3859777
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
4923841
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER
5112762
Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
TASTE
D204948
TASTE
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
LAGER
D644931
LAGER
Lager
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
TASSENABLAGE
D648204
TASSENABLAGE
D655678
SCHLAUCH
D655680
SCHLAUCH
SPRÜHARM
D655681
SPRÜHARM
SPRÜHARM
D655683
SPRÜHARM
TÜRDICHTUNG
D655697
TÜRDICHTUNG
D655974
D655975
SCHIENE
D656867
SCHIENE
D670951
D670952
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
GEHÄUSE-UNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
M905207
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
WATER SOFTENER
R930504
WATER SOFTENER
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
4923682
AUSSENTÜR
D652222
AUSSENTÜR
BLENDENKASTEN
D656473
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
M322804
DECKEL
M415548
DECKEL
