Ersatzteile für Bosch SPS65T72EU/41
Marke Bosch
Modelnummer SPS65T72EU/41
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SPS65T72EU/41 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SPS65T72EU/41 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
212514
302660
Diese Kappen werden einfach über die Stabenden bzw. Stacheln im Geschirrkorb gestülpt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
269626
Dieser in der Spülmaschine oben eingebaute Spülarm mit 2 Propellern ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442546 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
156066
156109
212508
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Geschirrkorb
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Dämmplatte 00773770
213900
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Sensor 00611574
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
Außentür 00687102
211753
Feder 00637727
208331
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Kabel 00637681
208330
Kabelbaum 12010611
216328
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Leiste 00668094
210560
Lager 00637680
303546
Taste 00615508
207132
Tassenetagere 00655619
209764
Taste 00615514
207133
Überlauf 00655504
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
203715
Isolierteil 00706489
236471
Griff 12005524
275915
Schlauch 00706344
309797
Halter 00634841
302917
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Tastensatz 00623621
299569
10004211
Deckel 00755091
312864
Geschirrkorb 00773760
265400
Schiene 00706340
236433
Schalter 00637683
227509
Kabelschuh 00067776
Schalter 00637682
227508
Abdeckung 00655498
229515
Führung 00634431
208125
Dichtung 00706354
309798
Blendenkasten 11011920
270452
Sockelblende 00706491
236472
Griff 00655608
306099
Gewicht 00145308
283075
Tassenetagere 12010750
384851
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER) (11033896)
Q212348
BOSCH/SIEMENS
4650000000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
Q21160
Umwälzmotoren
COPRECI
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
H923405
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
R499672
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
H430777
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
G91795
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
D655697
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
F518874
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
1597498
BOSCH/SIEMENS
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
4833411
KÜPPERSBUSCH
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
WASSERTASCHE
F360465
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SEIL
G712073
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SENSOR
4834172
KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
SENSOR
F375098
BOSCH/SIEMENS
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
KÜPPERSBUSCH
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
U207318
COM
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
SPRÜHARM
G715061
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
SCHARNIER LINKS
4834427
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
494987
BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB
G484917
BOSCH/SIEMENS
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SCHARNIER RECHTS
4834428
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
D205000
BOSCH/SIEMENS
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
D655678
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
KLAMMER
G712071
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
D670951
BOSCH/SIEMENS
D670952
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
WATER SOFTENER
R930504
BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB
G484918
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
LAGER
495487
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
2875500
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
444197
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TISCHPLATTE
D652207
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
TASTE
2874860
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
HEIZPUMPE
M283682
Umwälzmotoren
KÜPPERSBUSCH
Umwälzmotoren
SCHLAUCH
D655680
BOSCH/SIEMENS
HANDLE - STAINLESS STEEL, SET FOR LOWER AND UPPER RACK
G120152
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
KNOPF
2627887
BOSCH/SIEMENS
444288
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KLAMMER
D644215
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
G651321
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
R927340
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LAGER
G484566
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
G109972
COM
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
D655681
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
FUSS
9416945
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
KAPPE FÜR KLAPPSTACHEL GESCHIRRKORB
G112160
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
3856604
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
SOCKELBLENDE
D655739
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
TRÄGER
444354
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
FÜHRUNG
M119825
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
D644214
BOSCH/SIEMENS
ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
BOSCH/SIEMENS
G112163
BOSCH/SIEMENS
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
DICHTUNG (426559)
7384979
KÜPPERSBUSCH
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
GEWICHT
D637009
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
TASTENSATZ
D644220
BOSCH/SIEMENS
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
AUSSENTÜR
D652204
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
G143884
BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB
G484920
BOSCH/SIEMENS
G651320
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
G710521
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG FÜR PUMPENTOPF
X217707
BOSCH/SIEMENS
C00489993 BESTECKKORB (481245819067)
6976258
Besteckkörbe
WHIRLPOOL/INDESIT
Besteckkörbe
G112161
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
GEHÄUSESEITENTEIL
D652205
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
INNENTÜR
R828408
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
D652206
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
DECKEL
G112237
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
CÂBLE
G484567
BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHALTER
G484569
BOSCH/SIEMENS
4300000000
EINSCHUB
G484919
BOSCH/SIEMENS
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
PANIER DE LAVE-VAISSELLE
G484645
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
G484568
BOSCH/SIEMENS
4300000000
G484646
BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB
G484777
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
KÜPPERSBUSCH
ROLLEN-REPARATURSATZ
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEDICHTUNG (793381)
9309371
GORENJE
4923682
BOSCH/SIEMENS
TASSENABLAGE
D648154
Möbelteile
BOSCH/SIEMENS
Möbelteile
5130000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998342
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
BLENDENKASTEN
H151
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
