Ersatzteile für Bosch SPI53M12EU/09
Marke Bosch
Modelnummer SPI53M12EU/09
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SPI53M12EU/09 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SPI53M12EU/09 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Pumpentopf,Dichtungen
265232
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158092
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
213881
212509
157305
407326
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
212514
156066
212508
212515
203881
158087
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Tassenetagere 00655730
209781
209940
Sensor 00611574
Bedienmodul 11008765
215465
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Überlauf 00655504
Abdeckung 00611373
296358
Abdeckung 00611371
296357
Schlauch 00706344
309797
Griff 00656337
306189
Taste 00615533
297476
Blendenkasten 00707503
236745
10004211
Gehäuse-Unterteil 00770953
241428
Scharnierplatte 00709691
237236
Isolierteil 00706358
309799
Leiste 00706585
236500
Kabelschuh 00067776
Abdeckung 00655498
229515
Schiene 00706340
236433
Dichtung 00706354
309798
Scharnierplatte 00709694
237237
Tastensatz 00615537
297480
Tastensatz 00613460
296883
Griffleiste 00646385
304625
Taste 00615529
297473
129436
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
F734541
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
REPARATURSATZ GV640 GRAU, 2X SEIL + 2X FEDER
F734523
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
G91795
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
D655697
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ABLAUFVENTIL
444250
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
SPRÜHARM
D655683
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BOSCH/SIEMENS
5400000000
EINSATZ
H2859
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
D655714
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
U207318
COM
SPRÜHARM
D655681
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
494987
BOSCH/SIEMENS
WÄRMETAUSCHER
D652219
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
GRIFF
2879830
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
D655678
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
LAGER
D644931
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
TASTE
2874863
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
GEHÄUSESEITENTEIL
D652717
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
444376
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
D205000
BOSCH/SIEMENS
4923841
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
491257
BOSCH/SIEMENS
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
444315
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
GRIFFLEISTE
507493
Handgriffe
BOSCH/SIEMENS
Handgriffe
5200000000,5209530000
R307294
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
TASSENABLAGE
D648204
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
GEHÄUSESEITENTEIL
D652718
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
DECKEL
444383
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER
D378724
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERT
D378725
BOSCH/SIEMENS
ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
D655680
BOSCH/SIEMENS
D655978
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
KNOPF
2627889
BOSCH/SIEMENS
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
UNTERKORB, SILBER, 2 KLAPPSTACHEL
G716249
BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB
G716260
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
R828408
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
CHILD-PROTECTION
M117200
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM
D652187
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GRIFF
D648818
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
BLENDENKASTEN
D656487
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
M905207
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
