Ersatzteile für Bosch SPD53M52EU/22
Marke Bosch
Modelnummer SPD53M52EU/22
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SPD53M52EU/22 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SPD53M52EU/22 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
265232
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
Diese Heizpumpe mit Ansaugkappe und inklusive Schlauchschelle wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
213881
212509
407326
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
212514
10005317
156066
212508
212515
203881
301563
158087
158391
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Tassenetagere 00655730
209781
209940
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Sensor 00611574
Bedienmodul 11008765
215465
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Überlauf 00655504
Feder 00632421
302225
Schlauchklemme 00625999
300252
Schlauch 00706344
309797
Griff 00656337
306189
Taste 00615533
297476
Blendenkasten 00743902
238794
10004211
Deckel 00755091
312864
Isolierteil 00706358
309799
Dekorrahmen 00707681
236790
Flottenspeicher 00771207
241446
Schiene 00706340
236433
Kabelschuh 00067776
Abdeckung 00626400
207793
Abdeckung 00655498
229515
Sockelblende 11003896
268107
Kabelbaum 00757734
241274
Außentür 00687492
234812
Tastensatz 00615537
297480
Griffleiste 00646385
304625
Dichtung 00706354
309798
Tastensatz 00613460
296883
Dämmplatte 00771206
241445
Taste 00615529
297473
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER) (11033896)
Q212348
BOSCH/SIEMENS
4650000000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
Q21160
Umwälzmotoren
COPRECI
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
H923405
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
F734541
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
R499672
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
H430777
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
G91795
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
D655697
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
F360457
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
1597498
BOSCH/SIEMENS
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
4833411
KÜPPERSBUSCH
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
WASSERTASCHE
F360465
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
W326977
Türseile
COM
Türseile
5100000000,5102130000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
D655683
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BOSCH/SIEMENS
5400000000
EINSATZ
H2859
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
D655714
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SENSOR
4834172
KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
KÜPPERSBUSCH
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
494987
BOSCH/SIEMENS
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
WASSERWEICHE
5090591
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
GRIFF
2879830
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
D205000
BOSCH/SIEMENS
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
D655678
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
D670951
BOSCH/SIEMENS
D670952
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STELLANTRIEB
5076819
BOSCH/SIEMENS
4300000000
WATER SOFTENER
R930504
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
D652717
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LAGER
D644931
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
TASTE
2874863
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
D645982
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HEIZPUMPE
M283682
Umwälzmotoren
KÜPPERSBUSCH
Umwälzmotoren
SCHLAUCH
D655680
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
444288
BOSCH/SIEMENS
TASSENABLAGE
D648204
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
GEHÄUSESEITENTEIL
D652718
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SCHLAUCH
5090598
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
2627898
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
G651321
BOSCH/SIEMENS
R927340
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
G109972
COM
SENSOR
R328334
BOSCH/SIEMENS
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
4923841
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
D655681
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
3856604
BOSCH/SIEMENS
GRIFFLEISTE
507493
Handgriffe
BOSCH/SIEMENS
Handgriffe
5200000000,5209530000
R307294
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
KÜPPERSBUSCH
8937083
BOSCH/SIEMENS
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
DICHTUNG (426559)
7384979
KÜPPERSBUSCH
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
KNOPF
2627889
BOSCH/SIEMENS
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
SOCKELBLENDE
G117250
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
G651320
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
G710521
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG FÜR PUMPENTOPF
X217707
BOSCH/SIEMENS
C00489993 BESTECKKORB (481245819067)
6976258
Besteckkörbe
WHIRLPOOL/INDESIT
Besteckkörbe
PROFILLEISTE LINKS/RECHTS
F162633
Leisten
KÜPPERSBUSCH
Leisten
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
UNTERKORB, SILBER, 2 KLAPPSTACHEL
G716249
BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB
G716260
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
R828408
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
CHILD-PROTECTION
M117200
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
DRUCKKNOPF SET
497002
BOSCH/SIEMENS
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
ROLLEN-REPARATURSATZ
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEDICHTUNG (793381)
9309371
GORENJE
4923682
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
D648818
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
AUSSENTÜR
D652402
Türverkleidung Aussen
BOSCH/SIEMENS
DEKORRAHMEN
D656627
Zierblenden
BOSCH/SIEMENS
Zierblenden
5200000000,5202844000
BLENDENKASTEN
D992189
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FLOTTENSPEICHER
F377604
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998342
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
Fehlercodes Beschreibung
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
