Ersatzteile für Bosch SMV58L00GB/48
Marke Bosch
Modelnummer SMV58L00GB/48
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMV58L00GB/48 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMV58L00GB/48 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158096
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
226189
211576
202823
265187
10005317
339661
158087
209940
Sensor 00611574
Einsatz 12009533
216253
208810
213843
Anschlusskabel 12005926
216088
Dämmplatte 00772193
213826
Überlauf 00655504
208776
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum 12004209
275417
212311
158234
156109
158181
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
158391
301563
Schlauchklemme 00625999
300252
10004211
Beiblatt 00565535
293717
Deckel 00755091
312864
Kabelschuh 00067776
Tastensatz 00630539
301836
375477
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER) (11033896)
Q212348
BOSCH/SIEMENS
4650000000
H923405
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
Q21160
Umwälzmotoren
COPRECI
Umwälzmotoren
SPRÜHARM OBEN (11010054)
G714676
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
D650843
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
R499672
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
F518873
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
H430777
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
F518874
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
F360457
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5081979
BOSCH/SIEMENS
5822832
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W326977
Türseile
COM
Türseile
5100000000,5102130000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
G714450
BOSCH/SIEMENS
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BESTECKSCHUBLADE
5110586
Besteckschublade
BOSCH/SIEMENS
Besteckschublade
5200000000,5207960000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
494987
BOSCH/SIEMENS
WÄRMETAUSCHER
G690696
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
WASSERWEICHE
5090591
BOSCH/SIEMENS
4650000000
EINSATZ
G714372
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
2879830
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
SCHIENE
D670987
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
TASTE
D204948
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LEISTE FÜR AUSSENTÜR, LINKS
5108929
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FEDER
494507
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
LEISTE FÜR AUSSENTÜR, RECHTS
538518
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ANSCHLUSSKABEL (12005926)
G152425
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
HEIZPUMPE
M283682
Umwälzmotoren
KÜPPERSBUSCH
Umwälzmotoren
D654523
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
4975105
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
5090598
BOSCH/SIEMENS
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
DICHTUNG (10008524)
M400667
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
491257
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ROLLE
D646068
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
GELENK
F13232
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
F13233
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
KABEL
G813790
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
D212839
BOSCH/SIEMENS
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
TASTENSATZ
D643768
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
HALTERPLATTE
Q2312
Halteplatten
BOSCH/SIEMENS
Halteplatten
5400000000,5405000000
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
AUSSENTÜR
5110247
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
RAHMEN
5110583
Formstücke
BOSCH/SIEMENS
Formstücke
FLOTTENSPEICHER
G114666
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BEDIENBLENDE
G714653
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
TASTENSATZ
F360399
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
Fehlercodes Beschreibung
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
