Ersatzteile für Bosch SMV55T00SK/21
Marke Bosch
Modelnummer SMV55T00SK/21
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMV55T00SK/21 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMV55T00SK/21 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
155302
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
200726
157383
157389
156144
157305
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
10005317
275393
339661
158087
Sensor 00611574
Besteckkorb 11018806
215900
Blendenkasten 00747087
213400
208776
158234
158181
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Abdeckung 00611373
296358
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611572
296404
Sprüharm 11012631
307264
Gehäuseseitenteil 00685965
234625
10004211
Leistungsmodul programmiert 00651632
254919
Kindersicherung 00652511
305624
Beiblatt 00564459
293707
Kabelschuh 00067776
Montage-/Aufstellanleitung 00545166
293556
Gehäuseseitenteil 00685964
234624
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Halter 00611313
296348
375477
129436
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125)
R328323
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
F734541
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
543766
BOSCH/SIEMENS
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
542918
BOSCH/SIEMENS
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
6137827
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB
M411608
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
444421
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE TELLER OBERKORB, V2 (12004141)
F717556
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
BESTECKKORB
D991952
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
EINSATZ
548186
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
4833411
KÜPPERSBUSCH
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W326977
Türseile
COM
Türseile
W25058
COM
ABLAUFVENTIL
444250
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
TASSENABLAGE
496343
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
WASSERTASCHE
444217
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
EINSATZ (12004142)
F734504
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
494289
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
Clips
KÜPPERSBUSCH
Clips
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
KÜPPERSBUSCH
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
U207318
COM
SCHARNIER LINKS
4834427
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
TASSENABLAGE
5106744
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG SET (436645)
4834907
KÜPPERSBUSCH
494987
BOSCH/SIEMENS
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
ABDECKUNG (12038407)
U245534
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIER RECHTS
4834428
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
GRIFF
2879830
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
444358
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER
D436895
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
LAGER
495487
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
KLAMMER
5104964
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
522051
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE FÜR AUSSENTÜR, LINKS
5108929
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHARNIER
D622994
BOSCH/SIEMENS
FEDER
494507
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
LEISTE FÜR AUSSENTÜR, RECHTS
538518
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
EINSATZ
5113173
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
ÜBERLAUF
Q334227
BOSCH/SIEMENS
5890000000
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
4975105
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
444376
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SOCKELBLENDE, WEISS, MIT DICHTUNGEN
554326
Abdeckleisten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
M410133
Clips
COM
Clips
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
G109972
COM
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
491257
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
U122315
COM
4650000000
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
444315
BOSCH/SIEMENS
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
3856604
BOSCH/SIEMENS
LAUGENPUMPE
4835503
Laugenpumpen
KÜPPERSBUSCH
Laugenpumpen
4131000000
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
KABEL
552340
BOSCH/SIEMENS
2000000000
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TRÄGER
444354
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
DECKEL
444383
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIERPLATTE RECHTS
4834553
KÜPPERSBUSCH
DICHTUNG (426559)
7384979
KÜPPERSBUSCH
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
444206
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
444207
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSSGEKRÖPFT
5107054
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
SENSOR
4834172
KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000
ABLAUFVENTIL
4834555
Magnetventile
KÜPPERSBUSCH
Magnetventile
4651000000
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
KÜPPERSBUSCH
SCHARNIERPLATTE LINKS
4834552
KÜPPERSBUSCH
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GESCHIRRKORB (20003053)
U69224
BOSCH/SIEMENS
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
GESCHIRRKORB UNTEN (20002434)
R462167
BOSCH/SIEMENS
AUSSENTÜR
5110247
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
KÜPPERSBUSCH
ROLLEN-REPARATURSATZ
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEDICHTUNG (793381)
9309371
GORENJE
GEWICHT
449270
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
SEITENTEIL GEHÄUSE
5111321
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
5111322
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
W415080
BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG
Dosiermittelgeber
KÜPPERSBUSCH
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
Fehlercodes Beschreibung
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
