Ersatzteile für Bosch SMV50D00EU/50
Marke Bosch
Modelnummer SMV50D00EU/50
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMV50D00EU/50 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMV50D00EU/50 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
210574
1 Stück  Geschirrkorb
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
212311
299343
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
158239
202823
191122
156109
339661
211580
301563
158087
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
208810
213843
208776
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
203715
10004211
Geschirrkorb 00777379
266024
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
