Ersatzteile für Bosch SMU68N75EU/D4
SMU68N75EU/D4
Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
213335
Passend auch wie Küppersbusch 442351 Türdichtung
190924
211576
Griff 12021677 Originalersatzteil von Bosch
10023143
Originalteil von Bosch Griff 12021677
226189
242103
156109
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen. Türscharnier
203489
Deckel 12013540
385380
211577
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
208780
211333
381434
212515
339661
Feder 12007253 Originalersatzteil von Bosch
10016395
Originalteil von Bosch Feder 12007253
Schalter 00637682
227508
Lager 00637680
303546
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
208903
Türschloss BOSCH 00636708 Türverriegelung für Geschirrspüler
303318
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr.10006917 ersetzt Türschloss
Kabel 00636452
208240
Sensor 00611574
10028810
211827
Dämmplatte 00772338
213837
216252
211826
Überlauf 00655504
10004211
Halter 10003045
380846
Kabelschuh 00067776
10028517
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
209429
Tastensatz 00629419
227010
Schalter 00637683
227509
Abdeckung 00633445
208070
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Einsatz 12009533
216253
Einsatz Klappstachelreihe Teller Oberkorb, V1 12009533
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
