Ersatzteile für Bosch SMU50L15EU/34
Marke Bosch
Modelnummer SMU50L15EU/34
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMU50L15EU/34 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMU50L15EU/34 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
190924
158239
202823
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite. Gehäuseteile
10005317
339661
Türgriff BOSCH 00646443 schwarz für Geschirrspüler
208882
158087
Sensor 00611574
Tastensatz 00613783
206981
Tastensatz 00615540
207136
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
213843
Kabelbaum 00657873
209957
212311
210574
1 Stück  Geschirrkorb
156109
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
242103
301563
203715
307264
Schiene 00668071
231481
10004211
Taste 00615536
297479
Beiblatt 00564459
293707
Kabelschuh 00067776
Blendenkasten 00671984
257854
375477
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125)
R328323
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
SPRÜHARM OBEN (11010054)
G714676
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
540202
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
D650843
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
6137827
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GESCHIRRKORB
M411608
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
F360457
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M410133
Clips
COM
Clips
1597498
BOSCH/SIEMENS
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5822832
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
W326977
Türseile
COM
Türseile
5100000000,5102130000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
TASSENABLAGE
496343
BOSCH/SIEMENS
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
DÄMMPLATTE
444164
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
GRIFF (12021677)
M87252
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SENSOR
4834172
KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000
WASSEREINLAUF
D652227
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
Clips
KÜPPERSBUSCH
Clips
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
KÜPPERSBUSCH
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
SOCKELBLENDE
1663112
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
494987
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
AUSSENTÜR
597553
Türverkleidung Aussen
BOSCH/SIEMENS
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
FEDER, GELB
444332
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
BESTECKKORB
525070
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
522051
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
511361
BOSCH/SIEMENS
ROHR
F734368
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
Q150548
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
KNOPF
2627897
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
ÜBERLAUF
Q334227
BOSCH/SIEMENS
5890000000
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
444288
BOSCH/SIEMENS
D223981
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
531649
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
G651321
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D212839
BOSCH/SIEMENS
G109972
COM
SENSOR
R328334
BOSCH/SIEMENS
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
4834766
KÜPPERSBUSCH
444315
BOSCH/SIEMENS
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
3856604
BOSCH/SIEMENS
LAUGENPUMPE
4835503
Laugenpumpen
KÜPPERSBUSCH
Laugenpumpen
4131000000
KNOPF
2627895
BOSCH/SIEMENS
R307294
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
GELENK
F13232
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
F13233
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG KANALIG
5387800
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
D323919
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
GORENJE
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
G651320
BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GESCHIRRKORB (20003053)
U69224
BOSCH/SIEMENS
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
PANEL RAHMEN
595656
Vorderteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000
GEHÄUSESEITENTEIL
D323922
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
DRUCKKNOPF SET
503250
BOSCH/SIEMENS
KÜPPERSBUSCH
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSESEITENTEIL
D323923
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R592480
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
ZUGABEVORRICHTUNG
Dosiermittelgeber
KÜPPERSBUSCH
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
