Ersatzteile für Bosch SMS50E38AU/01
Marke Bosch
Modelnummer SMS50E38AU/01
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMS50E38AU/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMS50E38AU/01 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
375476
157383
157461
157389
157305
202823
191122
10005317
339661
211580
Schiene 00744566
213292
Anschlusskabel 00646104
208851
Drehgriff 00612343
206887
Sensor 00611574
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Kindersicherung 00652510
209459
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
Scharnierplatte 00658797
306545
213843
Tischplatte 00145369
202233
Außentür 00680453
211342
Gehäuseseitenteil 00689192
211936
Scharnierplatte 00658796
306544
Kabelbaum 00653408
209543
208776
Befestigungssatz 00628455
301218
212311
210574
1 Stück  Geschirrkorb
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
Abdeckung 00611373
296358
301563
Abdeckung 00611371
296357
Sprüharm 11012631
203715
307264
293521
Tastensatz 00612318
296602
Leiste 00704607
309658
Beiblatt 00564459
293707
Sockelblende 00680457
211343
Kabelschuh 00067776
Griff 00645201
304445
Taste 00612317
296601
Schwamm 00621161
298898
Bedienblende 00706068
236368
375477
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125)
R328323
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
SPRÜHARM OBEN (11010054)
G714676
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
540202
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
D650843
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
F518873
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
F518874
BOSCH/SIEMENS
1597498
BOSCH/SIEMENS
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5822832
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
SEIL
G712073
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W326977
Türseile
COM
Türseile
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
TASSENABLAGE
496343
BOSCH/SIEMENS
DÄMMPLATTE
444164
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
U207318
COM
SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
494987
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FEDER, GELB
444332
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
BESTECKKORB
Q334910
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
BESTECKKORB
525070
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
444358
BOSCH/SIEMENS
TISCHPLATTE
D637039
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
M87320
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
PUMPENTOPF
552612
Sammelbecken
BOSCH/SIEMENS
Sammelbecken
5891000000
WASSEREINLAUF
F384071
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
Q150548
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
GRIFF
497282
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSS
5107053
Verschlussplatten
BOSCH/SIEMENS
Verschlussplatten
WASSEREINLAUF
2879599
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
NETZKABEL
506504
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
M417469
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
SCHARNIER
D650633
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
444376
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
511361
BOSCH/SIEMENS
D212839
BOSCH/SIEMENS
D654612
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
BOSCH/SIEMENS
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
RAD (10014040)
R307280
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
FUSS
9416945
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
TASSENABLAGE
D989075
BOSCH/SIEMENS
444315
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
D987742
BOSCH/SIEMENS
GELENK
F13232
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
F13233
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
TIGES RABATTABLES
M902404
BOSCH/SIEMENS
444197
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TRÄGER
444354
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
SOCKELBLENDE
444356
Abdeckleisten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
DECKEL
444383
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GRIFF
D323919
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
G112163
BOSCH/SIEMENS
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
SCHLAUCHKLEMME
4909461
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
KNOPF
494283
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
DRUCKKNOPF SET
494609
Knopfsatz
BOSCH/SIEMENS
Knopfsatz
5200000000,5201590000
KNOPF
527626
BOSCH/SIEMENS
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
SCHLAUCH
D654360
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
D988727
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D992630
BOSCH/SIEMENS
M410133
Clips
COM
Clips
D223981
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
GESCHIRRKORB OBEN
Q86996
BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB UNTEN
Q86995
BOSCH/SIEMENS
CHILD-PROTECTION
M117200
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
GEWICHT
D636981
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
ROHR
2879889
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
BEDIENBLENDE
D655567
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
TRÄGER
F374746
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
INNENTÜR
2886647
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
AUSSENTÜR
595724
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
WATER INLET
R937945
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
