Ersatzteile für Bosch SMI50E86EU/28
Marke Bosch
Modelnummer SMI50E86EU/28
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMI50E86EU/28 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMI50E86EU/28 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
155302
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
375476
157383
157389
157305
191122
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
10005317
339661
Türgriff BOSCH 00646443 schwarz für Geschirrspüler
208882
158087
Halter 00626621
207819
Sensor 00611574
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
Abdeckung 00611373
296358
Abdeckung 00611371
296357
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Sprüharm 11012631
203715
307264
Bedienmodul 12011299
277492
293592
10004211
Drehgriff 00615051
297313
Tastensatz 00615052
297314
Beiblatt 00564459
293707
Halter 00622254
299228
Taste 00615531
297475
Kabelschuh 00067776
Blendenkasten 00672803
232517
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
375477
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125)
R328323
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
F734541
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
543766
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
540202
BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
6137827
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB
M411608
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
4833411
KÜPPERSBUSCH
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W326977
Türseile
COM
Türseile
W25058
COM
ABLAUFVENTIL
444250
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
TASSENABLAGE
496343
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
GRIFF (12021677)
M87252
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
WASSERTASCHE
444217
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
BEFESTIGUNGSSATZ
494289
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
Clips
KÜPPERSBUSCH
Clips
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
KÜPPERSBUSCH
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
U207318
COM
AUSSENTÜR
585927
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
SCHARNIER LINKS
4834427
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
TÜRDICHTUNG SET (436645)
4834907
KÜPPERSBUSCH
494987
BOSCH/SIEMENS
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
ABDECKUNG (12038407)
U245534
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIER RECHTS
4834428
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
BESTECKKORB
525070
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SCHARNIER
D436895
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
522051
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHARNIER
D622994
BOSCH/SIEMENS
Q150548
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
GRIFF
494991
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
538681
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000
ÜBERLAUF
Q334227
BOSCH/SIEMENS
5890000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
444376
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
D204924
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
511361
BOSCH/SIEMENS
G109972
COM
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
491257
BOSCH/SIEMENS
H866240
COM
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
4834766
KÜPPERSBUSCH
444315
BOSCH/SIEMENS
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
3856604
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL
4834555
Magnetventile
KÜPPERSBUSCH
Magnetventile
4651000000
LAUGENPUMPE
4835503
Laugenpumpen
KÜPPERSBUSCH
Laugenpumpen
4131000000
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TRÄGER
444354
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
DECKEL
444383
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIERPLATTE RECHTS
4834553
KÜPPERSBUSCH
FEDER
494500
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNG (426559)
7384979
KÜPPERSBUSCH
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
DRUCKKNOPF SET
497054
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
PANEL RAHMEN
585898
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
M410133
Clips
COM
Clips
U122315
COM
4650000000
OBEN KORB RAD
9309490
GORENJE
SENSOR
4834172
KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
KÜPPERSBUSCH
SCHARNIERPLATTE LINKS
4834552
KÜPPERSBUSCH
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GESCHIRRKORB (20003053)
U69224
BOSCH/SIEMENS
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
5111320
BOSCH/SIEMENS
KNOPF
523952
BOSCH/SIEMENS
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
KÜPPERSBUSCH
KÜPPERSBUSCH
ROLLEN-REPARATURSATZ
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEDICHTUNG (793381)
9309371
GORENJE
TISCHPLATTE
586638
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
W415080
BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG
Dosiermittelgeber
KÜPPERSBUSCH
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
