Ersatzteile für Bosch SMI50E22SK/28
Marke Bosch
Modelnummer SMI50E22SK/28
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMI50E22SK/28 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMI50E22SK/28 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
375476
157383
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
157305
191122
10005317
339661
Regenerierdosierung 00682111 682111 Bosch, Siemens, Neff
156151
Wassertasche BOSCH 00682111 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
158087
Sensor 00611574
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Halter 00626621
207819
Leistungsmodul programmiert 00653121
209499
Kabelbaum 00655610
209763
Befestigungssatz 00618834
207368
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Abdeckung 00611373
296358
Abdeckung 00611371
296357
Sprüharm 11012631
307264
Bedienmodul 12011299
277492
Griff 00646384
304624
10004211
Montage-/Aufstellanleitung 00568942
293747
Beiblatt 00564459
293707
Halter 00622254
299228
Kabelschuh 00067776
Tastensatz 00614989
297301
Drehgriff 00614986
297298
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Taste 00615529
297473
375477
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
543766
BOSCH/SIEMENS
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
540202
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W326977
Türseile
COM
Türseile
5100000000,5102130000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
TASSENABLAGE
496343
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
U207318
COM
AUSSENTÜR
585927
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
494987
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
BESTECKKORB
525070
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SCHARNIER
D436895
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
WATER INLET
R436107
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
SCHARNIER
D622994
BOSCH/SIEMENS
Q150548
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
5108763
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GRIFF
494991
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
BEFESTIGUNGSSATZ
5080417
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
532421
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
DECKEL
444376
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
D204924
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
511361
BOSCH/SIEMENS
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
491257
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
444315
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TRÄGER
444354
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
GRIFF
497094
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
DECKEL
444383
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FEDER
494500
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
KNOPF
2627889
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
KNOPF
523913
BOSCH/SIEMENS
M410133
Clips
COM
Clips
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
PANEL RAHMEN
585897
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
RING 2.730.022.514
1542032
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
TISCHPLATTE
586638
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
W415080
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
