Ersatzteile für Bosch SKT2022TC/02
Marke Bosch
Modelnummer SKT2022TC/02
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SKT2022TC/02 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SKT2022TC/02 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
191175
Schalter 00065522
201874
Schalter 00151380
202305
Dichtung 00065570
282428
Dämmplatte 00282424
203582
Schlauch 00086373
201968
Rolle 00151367
202301
Feder 00029002
281924
Abdeckung 00065559
282426
Scharnier 00093050
216925
Dichtung 00065548
201876
Feder 00065519
282415
Feder 00173750
284586
Abdeckung 00066849
282508
Behälter 00282432
219059
Wassereinlauf
Tassenetagere 00286908
287301
Mutter 00065530
282419
Feder 00065514
282411
Dichtung 00067116
282523
Führung 00065500
282406
Schraube 00065527
282418
Feder 00065515
282412
Stössel 00066329
282488
Stössel 00065518
282414
Schraube 00019829
201720
Dichtung 00065538
282422
Mutter 00095347
282856
Dichtung 00065629
201881
Hebel 00065520
282416
ZULAUFSCHLAUCH
4912905
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
DECKEL FÜR KLARSPÜLER 99700022
1588208
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
NETZSCHALTER EIN/AUS 51.000.131
1559306
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
DICHTUNG FÜR UMWÄLZPUMPE
1670382
Pumpendichtungen
BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
VERSCHLUSS 71.500.078
1559163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
HEBEL FÜR KLARSPÜLER MITTELZUGABE 71.500.083
1559288
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
FEDER KEGEL FÜR STÖSSEL 16.000.044
1559301
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
VERRIEGELUNG MECHANISCH, TÜRÖFFNERTASTE 72.400.079
1559308
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TASTE TÜRÖFFNER HAUPTSCHALTER 73.010.337
1559316
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHLAUCH PVC 8MM, 2M
1567564
Elektroventilschlauch
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER LINKS 75.000.480
1570860
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
KORBROLLE 99700019
1588205
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TASSEN-ETAGE LINKS 74000400
1618529
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
DICHTUNG UNTERKANTE INNENTÜR 93X30MM 87.100.013
1559401
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DECKEL F. UMWÄLZPUMPE
1066968
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
VERSCHLUSS FÜR TÜRVERRIEGELUNG 73.300.079
1559296
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
DICHTUNG 24.400.244
1559347
Dichtung für Heizwiderstand
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509500000
FEDER FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1480265
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG FÜR SCHARNIER RECHTS 71.500.080
1559294
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
VERRIEGELUNG MECHANISCH FÜR TÜRVERSCHLUSS 71.200.133
1559297
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEDER FÜR RASTE TÜRVERS. 16.000.037
1559298
BOSCH/SIEMENS
FEDER FÜR AUSLÖSESCHIENE 16.020.007
1559299
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT 87.000.040
1559304
Schaltereinheiten
BOSCH/SIEMENS
Schaltereinheiten
4300000000
DREHGRIFF STEUERGERÄT 73.000.307
1559318
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BEHÄLTER FÜR UMWÄLZPUMPENMOTOR 87.000.020
1559334
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
ABDECKUNG FÜR SICHERHEIT. SCHALTER 87.000.039
1559336
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER FÜR BODENWANNE 87.000.034
1559339
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DICHTUNG F. TEMPERATURREG. 66/85C 24.400.217
1559345
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
STÖSSEL FÜR KLARSPÜLER AUSLAUF 99.700.008
1559997
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
ABDECKUNG FÜR STÖSSEL 70.000.156
1560331
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL BEHÄLTER RECHTS 61.120.005
1570533
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 87.000.024
1570540
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE FÜR TÜRVERRIEGELUNG 71.500.079
1615246
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BEHÄLTER 87.000.010
1615250
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
MIKROSCHALTER -NIVEAU
1671048
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
FEDER
3860830
BOSCH/SIEMENS
ROHR 83.000.530
1570535
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
SCHRAUBE SEITENWAND WEISS 2.730.013.861
1539245
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR ZUGABE 87.100.009
1559283
BOSCH/SIEMENS
FEDER REINIGER/ KLARSPÜLER.ZUG. 16.000.042
1559303
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG FÜR HAUPTSCHALTER 87.000.038
1559309
BOSCH/SIEMENS
FENSTER FÜR SALZANZEIGE 70.001.180
1559315
Fenster
BOSCH/SIEMENS
Fenster
5200000000,5203300000
DURCHLAUFERHITZER 86.400.014
1572242
Durchflussheizung
BOSCH/SIEMENS
Durchflussheizung
4600000000,4609000000
SCHRAUBE FÜR PROGRAMMSCHEIBE 13490108
1588217
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR REINIGERKLAPPE 87.100.008
1588221
BOSCH/SIEMENS
FEDER FÜR REINIGERKLAPPE 16.000.036
1588222
BOSCH/SIEMENS
KORB 74.000.413
1588243
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
ABDECKUNG 87.000.071
1589291
BOSCH/SIEMENS
SOCKELBLENDE 74.000.317
1615243
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
SCHIENE BEHÄLTER OBERKANTE 70.100.186
1615245
BOSCH/SIEMENS
PUMPENTOPF 87.000.004
1615251
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
BLENDE-BEDIE 99.700.003
1615759
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ABSCHIRMUNG 66.110.103
1601860
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
SCHRAUBE FÜR TÜRVERSCHLUSS 13.490.003
1559125
BOSCH/SIEMENS
MUTTER 13.650.002
1559164
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FÜHRUNG FÜR STÖSSEL INNENTÜR 78.000.085
1559286
BOSCH/SIEMENS
STÖSSEL REINIGER/KLARSPÜLER.ZUG. 83.500.370
1559302
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
DREHGRIFF 87.000.032
1559310
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
HEBEL NOCKENSCHEIBE 71.500.085
1559312
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
HEBEL FÜR NOCKENSCHEIBE 71.500.084
1559313
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
LINSE 83.010.090
1559317
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
SCHRAUBE BEFESTIGUNG MOTOR/PUMPENTOPF 13.490.002
1559329
BOSCH/SIEMENS
FUSS FÜR SUMPF 87.100.005
1559331
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHLAUCH 83.010.089
1559344
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
BÜGEL BEHÄLTER LINKS 61.120.006
1570532
BOSCH/SIEMENS
ROHR 83.010.091
1570536
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ANSCHLUSSKABEL 55.100.088
1572246
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
MUTTER SALZBEHÄLTER VERSCHRAUBUNG. 87000047
1572415
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
SCHLAUCH ZUL. VENT. WABLO 2.730.112.724
1579820
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 87000048
1588204
BOSCH/SIEMENS
VENTIL 86.200.004
1588228
BOSCH/SIEMENS
4650000000
DECKEL 74.000.398
1589265
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
HALTER 16.000.045
1589267
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
VENTIL 86.200.006
1596112
BOSCH/SIEMENS
4650000000
UNTERTEIL GEHÄUSE 61.120.003
1601861
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DÄMMPLATTE FÜR INNENTÜR 25.100.002
1615242
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
3856450
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
