Ersatzteile für Bosch SKS62E22IR/01
Marke Bosch
Modelnummer SKS62E22IR/01
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SKS62E22IR/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SKS62E22IR/01 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
158056
- mit ausziehbaren Griffen Besteckkorb
Abdeckung 00649096
305072
Anschlusskabel 00656940
209891
Führung 00617647
297990
Sensor 00611574
Fuss 00635288
303052
Heizpumpe 00655541
209761
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Kabelbaum 12008227
216188
Feinsieb 00757980
312939
Schlauchklemme 00617642
297985
Sensor 00617624
207281
Türdichtung BOSCH 00618502 dreiseitig oben für Geschirrspüler
207351
Halter 11003924
214421
Abdeckung 00618452
298215
Abdeckung 00618068
298089
Bremsteil 00617646
297989
Abdeckung 00617648
297991
Abdeckung 00649097
305073
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
203715
Enthärtungsanlage BOSCH 00676546 für Geschirrspüler
211128
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Wassertasche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,606a3c15c7764c98b27b232dc083839d,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Bedienmodul 12011299
277492
Innentür 00683981
259448
10004211
Isolierteil 00790401
380003
Tastensatz 00614989
297301
Kabelschuh 00067776
Türdichtung BOSCH 11027722 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
396953
Untere Gummidichtung inklusive Kunststoffhalter. Türdichtung
Drehgriff 00614986
297298
Taste 00615529
297473
Leistungsmodul programmiert 12012893
277961
Befestigungsteil 10002656
380781
Sprüharm unten BOSCH 00742515 grau für Geschirrspüler
213179
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
U207318
COM
ABLAUFSCHLAUCH
4911243
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BESTECKKORB
6740876
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
494987
BOSCH/SIEMENS
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
TÜRDICHTUNG
M535595
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
GESCHIRRKORB
D989730
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
AUSSENTÜR
4914364
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
ANSCHLUSSKABEL
D649287
BOSCH/SIEMENS
2000000000
TASSENABLAGE
D993063
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
4911240
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FILTER-FINE - FINE FILTER+ARROW 13%,RV0.8-T2.1 COMPLETE
G114093
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
4911135
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FÜHRUNG
4909466
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
G112163
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SPRÜHARM
D671311
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
444288
BOSCH/SIEMENS
TÜRVERRIEGELUNG
4911130
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
444315
BOSCH/SIEMENS
SEIL
4913443
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
SCHWIMMER
4911132
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
HALTER 636 037 9121
1659069
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHLAUCHANSCHLUSS
4909460
Rohrverbinder
BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
5300000000,5301000000
LAGERBUCHSE
4909464
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SCHARNIER
4911136
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BREMSTEIL
4909465
Bremsen
BOSCH/SIEMENS
Bremsen
5100000000,5106600000
FEDER
4911131
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHARNIER
4911133
BOSCH/SIEMENS
ROHR
4909468
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
KNOPF
2627889
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHLAUCHKLEMME
4909461
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
4909463
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
4909575
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
4909576
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
4909577
BOSCH/SIEMENS
4911134
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
KNOPF
523913
BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GEHÄUSE
D205449
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
6736720
BOSCH/SIEMENS
FUSS
G248107
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BLENDENKASTEN
H1078
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
M901171
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
4909459
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
ANSCHLAG
4909469
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
4909633
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
4914363
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
F734320
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
BEFESTIGUNG
H430762
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ALTERN.WATERDISTRIBUTOR
M87285
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
R306539
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
