Ersatzteile für Bosch Silence Waschmaschine (WFC2067PL/10)
Silence
WFC2067PL/10
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Band Stirnboden 00265965
43,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
