Ersatzteile für Bosch SHX45M05UC/55
Marke Bosch
Modelnummer SHX45M05UC/55
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SHX45M05UC/55 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SHX45M05UC/55 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
173112
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
153281
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155948
205033
172605
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153289
155230
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
600410
10005357
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00263122
286926
Wassereinlauf 00440670
249666
Wassereinlauf
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Wassereinlauf 00263833
203330
Wassereinlauf
Halter 00418498
288413
Schalter 00426400
289707
Einlaufventil 00607335
206671
Hebel 00498927
206082
Rohr 00449323
222636
Laugenpumpe 00642239
254242
Abdeckung 00171024
284237
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
Buchse 00165329
283692
Abdeckung 00066400
201888
Schlauchklemme 00417497
288261
155946
Zulaufschlauch 00361113
203973
Türdichtung 00432490
204560
Hebel 00498928
206083
Dichtung 00165278
283674
Schraube 00423896
289215
155235
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
153299
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
156028
283821
157431
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
153243
Pumpentopf 00268225
218937
Schlauchklemme 00417498
288262
Rahmen 00677523
233526
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten
BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
TÜRVERRIEGELUNG
7345300
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q88421
Clips
COM
Clips
5400000000,5403000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
Pumpendichtungen
BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SPRÜHARM
8925034
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
Pumpendichtungen
COM
Pumpendichtungen
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
BOSCH/SIEMENS
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SENSOR AQUA-TRÜBUNG-SPÜLAUGE 2.730.165.279
1597481
Durchflussmesser
BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450
3870343
Pumpengehäuse
BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
D45X SCHALTER
5822255
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RACKMATIK-VERSTELLPLATTE SET RECHTS + LINKS, MIT ROLLEN UND MONTAGEANLEITUNG
2881669
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
REPARATURSATZ
6025337
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TASTE
7803409
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE, WEICHE LAGERUNG
3869397
Pumpendeckel
BOSCH/SIEMENS
Pumpendeckel
SCHARNIER RECHTS
8955862
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHARNIER LINKS
8955863
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
484526
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
Bedienungsgriffe
BOSCH/SIEMENS
Bedienungsgriffe
5200000000,5209550000
ABDECKUNG ANSAUGÖFFNUNG GV631-UMWÄLZPUMPE
3859444
BOSCH/SIEMENS
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
8935367
BOSCH/SIEMENS
WASSEREINLAUF
9408706
BOSCH/SIEMENS
4650000000
EINLAUFVENTIL
9415319
Zulaufventile
BOSCH/SIEMENS
Zulaufventile
4659800000
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
BOSCH/SIEMENS
FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
491257
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
BOSCH/SIEMENS
1671859
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
MICROSIEB
2879302
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
ABDICHTUNG AQUA-SENSOR DU.ERHITZER 2.730.165.278
1597480
BOSCH/SIEMENS
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE A. WÄRMETAUSCHER
3856431
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
BOSCH/SIEMENS
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
TÜRDICHTUNG
6743046
BOSCH/SIEMENS
LAGER
8392655
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
ROHR
8946628
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
6736720
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
2874398
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
WASSEREINLAUF
3867542
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
ANSCHLUSSKASTEN
4842579
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
4858707
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
4859629
BOSCH/SIEMENS
BESTECKKORB
4910290
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4912266
Abflussrohre
BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
ZUGENTLASTUNG
4923613
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
GRIFF
7177092
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
8935716
BOSCH/SIEMENS
MANSCHETTE
8935400
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
HEBEL
8952884
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
DICHTUNG 2.730.065.303
1559096
BOSCH/SIEMENS
2873721
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
455725
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DURCHLAUFERHITZER
4588645
Spülmaschinenheizungen
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
4588714
BOSCH/SIEMENS
4588715
BOSCH/SIEMENS
4588716
BOSCH/SIEMENS
DECKBLATT
4854922
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
KABEL
4909072
BOSCH/SIEMENS
2000000000
ABLAUFSCHLAUCH
4979469
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
548940
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
DRAHT
6739732
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
FÜHRUNG
6740407
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740409
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMM
6740410
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
TASSENABLAGE
6742248
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
7177105
BOSCH/SIEMENS
7177106
BOSCH/SIEMENS
7177107
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER
7802657
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER
7802658
BOSCH/SIEMENS
STANGE
7804463
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
FEINSIEB
9408724
Feinsiebe
BOSCH/SIEMENS
Feinsiebe
5657520000,5657520200
TASTENSATZ
9417324
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
LAUGENPUMPE
9417452
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
