Ersatzteile für Bosch SHX3AR72UC/06
Marke Bosch
Modelnummer SHX3AR72UC/06
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SHX3AR72UC/06 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SHX3AR72UC/06 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295 Schalter
375476
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
191122
153289
283666
Hebel 00498927
206082
Halter 00611980
296499
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Hebel 00498928
206083
Schalter 00611665
206843
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
203715
Schraube 00611649
296428
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
TÜRSEILE 86CM , INHALT 2 STÜCK
9417081
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BLP300/002 PUMPENMOTOR COPRECI
444316
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
SCHALTER
389897
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q21161
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIER RECHTS
8955862
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
SCHARNIER LINKS
8955863
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
7177255
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RAD
F10510
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
511361
BOSCH/SIEMENS
4923841
BOSCH/SIEMENS
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
VERSTELLER
9417079
BOSCH/SIEMENS
7177254
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
4910498
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
4923672
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
4923688
BOSCH/SIEMENS
4300000000
6736720
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
2874398
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANSCHLUSSKASTEN
4842579
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
4859629
BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4912266
Abflussrohre
BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000
4915268
BOSCH/SIEMENS
ZUGENTLASTUNG
4923613
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
4923682
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D647791
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
VENTIL ZUGRIFF
F11100
BOSCH/SIEMENS
4650000000
F11349
BOSCH/SIEMENS
HEBEL
8952884
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
2873721
BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
4923840
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
548940
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
6741819
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
