Ersatzteile für Bosch SHX3AM02UC/01
Marke Bosch
Modelnummer SHX3AM02UC/01
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SHX3AM02UC/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SHX3AM02UC/01 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
152803
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
375476
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295 Schalter
153281
172605
153181
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
174226
191122
153289
283666
10002479
Einlaufventil 00607335
206671
Hebel 00498927
206082
Hebel 00498928
206083
Schalter 00611665
206843
Schraube 00423896
289215
Halter 00606474
295355
Schlauchklemme 00417498
288262
Schraube 00611649
296428
10100426
Breite: 135 mm
Höhe inklusive / ohne Griff: 220 mm / 128 mm Besteckkorb
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLP300/002 PUMPENMOTOR COPRECI
444316
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SCHALTER
389897
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q21161
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
FEDER
8936373
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER RECHTS
8955862
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
SCHARNIER LINKS
8955863
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
7177255
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EINLAUFVENTIL
9415319
Zulaufventile
BOSCH/SIEMENS
Zulaufventile
4659800000
TÜRFEDER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00426021
W439880
COM
511361
BOSCH/SIEMENS
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
7177254
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
4910498
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
4923672
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
4923688
BOSCH/SIEMENS
4300000000
UNTERLEGSCHEIBE
2874398
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANSCHLUSSKASTEN
4842579
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
4859629
BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4912266
Abflussrohre
BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000
4915268
BOSCH/SIEMENS
ZUGENTLASTUNG
4923613
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
4923682
BOSCH/SIEMENS
8935716
BOSCH/SIEMENS
TÜRVERRIEGELUNG
4923683
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TÜRVERRIEGELUNG
4923684
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
HEBEL
8952884
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
2873721
BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
4912349
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
4922958
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
548940
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
SCHLAUCHKLEMM
6740410
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCH
9410280
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
