191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
153289
204019
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Hebel 00498927
206082
Halter 00611980
296499
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Hebel 00498928
206083
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
- Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
- Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
- Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
- Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
- Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
- Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
203715
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
311643
Schraube 00611649
296428
TÜRSEILE 86CM , INHALT 2 STÜCK
9417081
Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLP300/002 PUMPENMOTOR COPRECI
444316
Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
1597498
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SENSOR
444281
Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
SCHALTER
389897
Netzschalter BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
Sprühkopf BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
3859777
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
Besteckkörbe BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SCHARNIER RECHTS
8955862
Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
SCHARNIER LINKS
8955863
Scharniere
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
4923841
1588483
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
Schlauchschellen OETIKER
Schlauchschellen
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
5657520000
492178
4910498
Dichtung für Spülmaschine BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
4923672
6736720
ANSCHLUSSKASTEN
4842579
Anschlusskasten BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
4859629
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4912266
Abflussrohre BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000
4915268
4923682
FEDER
D647791
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
F11349
GRIFF
F12108
ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Dosierkombinationen BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
4923840
6741819
SCHLAUCH
9410280
Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
F16871
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
RAD (12004485)
Q334936
Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
KAPPE
Q733428
Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
COVER
Q736614
Kappen
