Ersatzteile für Bosch SHP865WF6N/01
Marke Bosch
Modelnummer SHP865WF6N/01
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SHP865WF6N/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SHP865WF6N/01 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
156109
207756
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442753 Geschirrkorb
Feder 00611336
206823
Sensor 00611574
Griff 00752273
312373
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Abdeckung 00658189
209987
Schlauchklemme 00617642
297985
208776
Schraube 00423896
289215
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
203715
Einsatz 00708551
236973
Zugabevorrichtung 12008380
276903
Kabel 00648135
228618
311643
Schiene 00744815
311555
Schraube 00611649
296428
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
R499672
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
494987
BOSCH/SIEMENS
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
D645432
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
RAHMEN
D652737
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
EINSATZ
D649401
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
D650095
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
484526
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
1588483
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
FUSS
9416945
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
3856604
BOSCH/SIEMENS
FEDER
494495
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHIENE
F16697
BOSCH/SIEMENS
G112163
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMME
4909461
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
4923672
BOSCH/SIEMENS
GRIFF - GRIFF ABLAGE, SCHWARZ, SERIE 300/500 INTEGRA
G113875
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
NETZKABEL
F17402
BOSCH/SIEMENS
2000000000
EINSATZ
D657379
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
BESTECK KORB
F13308
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
HALTER - CLIP, TÜR FEDER
G111520
BOSCH/SIEMENS
BUTTON - START BUTTON, BLACK
G111610
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
INNENTÜR - SS, MIT BITUMEN
G114157
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
HINGE - HINGE PLATTE, RECHTS
G116512
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUSH BUTTON SET - PUSH BUTTON ARRAY, BLACK, PROGRAM / OPTION
G119358
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
INNENTÜR
2886647
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
MOTOR
2880624
BOSCH/SIEMENS
4150000000
KABEL
2881200
BOSCH/SIEMENS
2000000000
4915268
BOSCH/SIEMENS
4923682
BOSCH/SIEMENS
8935716
BOSCH/SIEMENS
VENTIL ZUGRIFF
F12103
BOSCH/SIEMENS
4650000000
LOCK-CLAMP
F12106
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
F16871
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH - WASSER EINLASS, 13 LANG
G113847
BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG
H1962
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
RAD (12004485)
Q334936
BOSCH/SIEMENS
HEATPUMP
Q361151
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
