Ersatzteile für Bosch SHE7PT52UC/02
Marke Bosch
Modelnummer SHE7PT52UC/02
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SHE7PT52UC/02 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SHE7PT52UC/02 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Kleinteilehalter für Geschirrkorb, 3 Stück 00613052 613052 Bosch, Bosch, Siemens
156676
Geschirrkorbklammern BOSCH 10001629 Kleinteilehalter für Kunststoffteile Deckel in Geschirrspüler 3Stk
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar Geschirrkorb
203489
207756
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442753 Geschirrkorb
Sensor 00611574
Feder 00611336
206823
Halter 00611980
296499
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Schlauchklemme 00617642
297985
Heizpumpe 00753351
213638
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Abdeckung 00658189
209987
208776
Schraube 00423896
289215
156109
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
203715
Halter 00617903
298053
Einsatz 00708551
236973
Regenerierventil 00616218
297684
Isolierteil 00752310
312381
Klammer 10001629
214071
Schiene 00744815
311555
TÜRSEILE 86CM , INHALT 2 STÜCK
9417081
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
REPARATURSATZ GV640 ROT, 2X SEIL + 2X FEDER
1656365
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
494987
BOSCH/SIEMENS
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
D645432
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
RAHMEN
D652737
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
D649401
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
511361
BOSCH/SIEMENS
D650095
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
484526
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
4923841
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
1588483
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
KENNE FUR SALZ
3870263
Kannen
BOSCH/SIEMENS
Kannen
5200000000,5208100000
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
3856604
BOSCH/SIEMENS
KLEINTEILEHALTER, 3 STÜCK
H732518
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
FEDER
494495
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
F16697
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHLAUCHKLEMME
4909461
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
REGENERIERVENTIL
2881172
BOSCH/SIEMENS
4650000000
6736720
BOSCH/SIEMENS
NETZKABEL
F17402
BOSCH/SIEMENS
2000000000
EINSATZ
D657379
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
HALTERUNG
F10611
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
F10615
BOSCH/SIEMENS
BESTECK KORB
F13308
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
HOLDER - LATCH, FRONT FLIP TINES
G110442
BOSCH/SIEMENS
HALTER - CLIP, TÜR FEDER
G111520
BOSCH/SIEMENS
WASSER EINLASS - WASSER EINLASS SYSTEM, MIT ABLUFT, W/O DURC
G113386
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
INNENTÜR - SS, MIT BITUMEN
G114157
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
HINGE - HINGE PLATTE, RECHTS
G116512
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
POWER CORD (1200W)
M212177
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
INNENTÜR
2886647
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
F12100
Abdeckhauben
BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
ANSCHLUSSKABEL
H2068
BOSCH/SIEMENS
2000000000
ANSCHLUSSKABEL
H2069
BOSCH/SIEMENS
2000000000
HEIZPUMPE
1655224
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
MOTOR
2880624
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
4915268
BOSCH/SIEMENS
4923682
BOSCH/SIEMENS
8935716
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
8975896
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
VENTIL ZUGRIFF
F12103
BOSCH/SIEMENS
4650000000
LOCK-CLAMP
F12106
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
SCHLAUCH - WASSER EINLASS, 13 LANG
G113847
BOSCH/SIEMENS
RAD (12004485)
Q334936
BOSCH/SIEMENS
NETZKABEL
Q360669
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
NETZKABEL
Q360670
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
