Ersatzteile für Bosch SHE4AV55UC/01
Marke Bosch
Modelnummer SHE4AV55UC/01
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SHE4AV55UC/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SHE4AV55UC/01 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295 Schalter
153289
Hebel 00498927
206082
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Hebel 00498928
206083
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
203715
Schraube 00611649
296428
TÜRSEILE 86CM , INHALT 2 STÜCK
9417081
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLP300/002 PUMPENMOTOR COPRECI
444316
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
SCHALTER
389897
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER RECHTS
8955862
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
SCHARNIER LINKS
8955863
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
511361
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
4910498
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
4923672
BOSCH/SIEMENS
6736720
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKASTEN
4842579
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
4859629
BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4912266
Abflussrohre
BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000
4915268
BOSCH/SIEMENS
4923682
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D647791
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
GRIFF
F12108
BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
6741819
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
9410280
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
F11349
BOSCH/SIEMENS
RAD (12004485)
Q334936
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
KAPPE
Q733428
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
COVER
Q736614
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
