152803
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
375476
153181
174226
191122
153289
283666
10002479
Einlaufventil 00607335
206671
Hebel 00498927
206082
Schalter 00611665
206843
Hebel 00498928
206083
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Halter 00606474
295355
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Schlauchklemme 00417498
288262
Schraube 00611649
296428
10100426
Breite: 135 mm
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLP300/002 PUMPENMOTOR COPRECI
444316
Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
1597498
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SENSOR
444281
Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
Besteckkörbe BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SCHALTER
389897
Netzschalter BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q21161
Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
Sprühkopf BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
3859777
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIER RECHTS
8955862
Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
SCHARNIER LINKS
8955863
Scharniere
7177255
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
RAD
F10510
Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
EINLAUFVENTIL
9415319
Zulaufventile BOSCH/SIEMENS
Zulaufventile
4659800000
492178
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
511361
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
Besteckkörbe COM
Besteckkörbe
RAD /ROLLE
489361
1588483
Schlauchschellen OETIKER
Schlauchschellen
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
5657520000
7177254
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
4910498
Dichtung für Spülmaschine BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
4923672
SCHALTER
4923688
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
FEDER
4910510
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
6736720
ANSCHLUSSKASTEN
4842579
Anschlusskasten BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
4859629
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4912266
Abflussrohre BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000
4915268
ZUGENTLASTUNG
4923613
Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
TASTE
4923676
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
4923682
F11349
HEBEL
8952884
Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Dosierkombinationen BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
4922958
SCHLAUCHKLEMM
6740410
Schlauchschellen
