Ersatzteile für Bosch SGV53E23EU/28
Marke Bosch
Modelnummer SGV53E23EU/28
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SGV53E23EU/28 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SGV53E23EU/28 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
156073
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
172373
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
152803
153379
191639
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
375476
153281
155948
205033
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
153185
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
172605
153181
155236
155978
386412
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Kondensator
153290
153376
10004935
Pumpe,Dichtungen
155977
174226
202823
191122
155949
204019
155230
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
283666
10002479
155929
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
191175
10005357
190786
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
158087
Abdeckung 00165284
283676
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Schwimmer 00188104
285886
Rückschlagventil 00187155
202795
Wanne 00434466
204617
Aufhängung 00171596
284335
Stecker 00496460
205951
Rohr 00663981
210373
Achse 00298614
287368
153301
Buchse 00165329
283692
Wanne 00446017
204912
155240
Sockelblende 00434484
204620
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
153179
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
156028
153299
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
283821
10100683
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
153243
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
10005301
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
600410
10100447
Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett. Dichtungen
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234 Geschirrkorb
Abdeckung 00499508
224433
Fuss 00420588
288681
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Tastensatz 00416581
220264
Kabelschuh 00067776
Rahmen 00677523
233526
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10100426
Breite: 135 mm
Höhe inklusive / ohne Griff: 220 mm / 128 mm Besteckkorb
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
173175
EINBAUSATZ
7715876
BOSCH/SIEMENS
5400000000
WASSEREINLAUF
7177900
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
COM
TÜRSEILE 86CM , INHALT 2 STÜCK
9417081
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806 (20002904)
U34234
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM
6744461
BOSCH/SIEMENS
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten
BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
3795513
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q88421
Clips
COM
Clips
5400000000,5403000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
8954369
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
EINSATZ F. TELLER, KLAPPSTACHELN F. UNTERKORB (2 STK )
8221982
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
1597461
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
TÜRVERRIEGELUNG
7345300
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH 00419027
Q782186
Turbinen-Sets
COM
Turbinen-Sets
4133000000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
FEDER
493722
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG (41900461)
D375982
Dosierkombinationen
CANDY/HOOVER
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
5822832
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
Pumpendichtungen
BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
COM
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Dosierkombinationen
ELTEK
Dosierkombinationen
KLAPPSTACHELREIHE FÜR UNTERKORB IN SILBER
3878508
BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SPRÜHARM
8925034
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
BOSCH/SIEMENS
REGENERIERVENTIL 90915.00
1672064
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
Pumpendichtungen
COM
Pumpendichtungen
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE FÜR OBERKORB SILBER
3870583
BOSCH/SIEMENS
U207318
COM
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X
7534877
Durchflussmesser
BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
D42X MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672
H27124
Mikroschalter
COM
Mikroschalter
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
DICHTSATZ (10013913)
Q512635
Turbinen-Sets
BOSCH/SIEMENS
Turbinen-Sets
4133000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Durchflussmesser
BITRON
Durchflussmesser
SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE
7179164
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
10.0331.40 AKTUATOR ELTEK AUSLÖSER DOSIERKOMBINATION
G889580
ELTEK
4300000000
TÜRDICHTUNG
7385010
KÜPPERSBUSCH
100488 00 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
8971243
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D45X SCHALTER
5822255
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DECKEL (426458)
7384878
Salzbehälterdeckel
KÜPPERSBUSCH
Salzbehälterdeckel
ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
Turbinen-Sets
BOSCH/SIEMENS
Turbinen-Sets
4133000000
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
Pumpengehäuse
BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
88000955 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
ATAG
Hebel
5100000000,5108500000
MOTOR
600712
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
7177255
BOSCH/SIEMENS
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
Bedienungsgriffe
BOSCH/SIEMENS
Bedienungsgriffe
5200000000,5209550000
RAHMEN
8943610
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
WANNE
7716681
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
ROHR
9419842
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
DURCHLAUFERHITZER
9417932
Durchflussheizer Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
BOSCH/SIEMENS
7385472
Pumpendichtungen
KÜPPERSBUSCH
Pumpendichtungen
TÜRDICHTUNG
9309344
GORENJE
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
BOSCH/SIEMENS
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314
F154794
COM
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
KORBROLLE OBEN 1STK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00165313
H412641
COM
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
BOSCH/SIEMENS
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHLAUCH
8954370
BOSCH/SIEMENS
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
1671859
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER-BODENWANNE
5822837
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
VERSTELLER
9417079
BOSCH/SIEMENS
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
BOSCH/SIEMENS
FUSS
7177257
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
TASTE
7803404
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
7384926
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
7177254
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Dosierkombinationen
KÜPPERSBUSCH
Dosierkombinationen
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH (426505)
7384925
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
7384934
KÜPPERSBUSCH
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SOCKELBLENDE
7177901
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
ANSCHLUSSKABEL 5M,
5837124
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
88001050 SCHARNIER KLEIN LINKS
6565253
ATAG
D42X SCHALTER (426456)
7384876
Mikroschalter
KÜPPERSBUSCH
Mikroschalter
4300000000
DURCHFLUSSMESSER
9303122
Durchflussmesser
GORENJE
Durchflussmesser
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
9309334
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
REGENERATION VENTIL
9309393
Magnetventile
GORENJE
Magnetventile
4651000000
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
GORENJE
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
BOSCH/SIEMENS
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
8956351
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
9303878
GORENJE
D42X MICRO-SWITCH (793402)
9309392
Mikroschalter
GORENJE
Mikroschalter
4300000000
BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK
9309491
GORENJE
88001071 SPRÜHARM OBEN M.GUMMI
6565270
Sprüharme
ATAG
Sprüharme
88000951 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE
6565172
Klappe/Deckel/Türen
ATAG
Klappe/Deckel/Türen
88001010 REGENEREER-VENTIEL
6565217
Magnetventile
ATAG
Magnetventile
4651000000
SPRÜHARM OBEN
7385061
Sprüharme
KÜPPERSBUSCH
Sprüharme
TÜRVERRIEGELUNG
8408867
Türverriegelungen
KÜPPERSBUSCH
Türverriegelungen
GESCHIRRKORB GV630, OBERKORB, 6 KLAPPSTACHEL, RACKMATIK
F377213
BOSCH/SIEMENS
LAGER
8392655
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
OBEN KORB
9309486
GORENJE
RAHMEN / TRAGBLECH
5107774
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
WANNE
8943923
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
9309333
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
8943921
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
7384875
KÜPPERSBUSCH
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
