Ersatzteile für Bosch SGU53E05AU/76
Marke Bosch
Modelnummer SGU53E05AU/76
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SGU53E05AU/76 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SGU53E05AU/76 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
173112
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
152803
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
153281
155948
153181
155978
172605
386412
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155977
174226
191122
155230
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
155929
203691
203692
10005357
153296
Abdeckung 00171681
284342
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
158087
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00029952
281968
Außentür 00214564
202945
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
Zugentlastung 00165286
283677
Aufhängung 00171596
284335
Stecker 00495928
205927
Abdeckung 00263113
286924
Abdeckung 00066400
201888
Wassereinlauf 00480476
205513
Wassereinlauf
155946
Türgriff 00429117
204508
Taste 00428396
290122
Halter 00263093
286922
Schlauch 00086373
201968
155240
Halter 00263094
203313
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
153179
155235
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
156028
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153299
10002479
157431
283821
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
340728
Mit Befestigungsschiene.
10005301
600410
155231
Diese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144 Türscharnier
153243
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234 Geschirrkorb
203690
Kondensator 00169841
217421
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Gebergehäuse 00494768
224072
Adapter 00427541
289977
Anschlag 00601260
294139
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10100426
Breite: 135 mm
Höhe inklusive / ohne Griff: 220 mm / 128 mm Besteckkorb
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806 (20002904)
U34234
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
M395874
COM
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
COM
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
1609957
BOSCH/SIEMENS
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten
BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q88421
Clips
COM
Clips
5400000000,5403000000
EINSATZ F. TELLER, KLAPPSTACHELN F. UNTERKORB (2 STK )
8221982
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
Pumpendichtungen
BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Dosierkombinationen
ELTEK
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
SPRUEHARM UNTEN MIT RUNDDÜSEN
5878225
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
Pumpendichtungen
COM
Pumpendichtungen
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ
3856430
Einfach Elektroventile
BOSCH/SIEMENS
4651000000
FEINSIEB / TELLERSIEB, LOCHUNG 0,8MM, DICHTRING
3878081
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X
7534877
Durchflussmesser
BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
8938656
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Durchflussmesser
BITRON
Durchflussmesser
ZULAUFSCHLAUCH
4912905
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450
3870343
Pumpengehäuse
BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
ABLAUFSCHLAUCH V.NIVEAUGEB. Z. PUMPENKOPF
1628031
Verbindungsschlauch
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
D45X SCHALTER
5822255
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ROHR EINLAUF-OBEN SE
1628066
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
REPARATURSATZ
6025337
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE, WEICHE LAGERUNG
3869397
Pumpendeckel
BOSCH/SIEMENS
Pumpendeckel
SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE
1628084
Abdeckleisten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE
1671427
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
8941340
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
DURCHLAUFERHITZER
8954502
Spülmaschinenheizungen
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
ABDECKUNG ANSAUGÖFFNUNG GV631-UMWÄLZPUMPE
3859444
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
PLATTE, STÜTZE-BEH. UNTEN-LINKS 2.730.165.292
1597494
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TASTE
8938030
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
BOSCH/SIEMENS
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
BOSCH/SIEMENS
PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
BOSCH/SIEMENS
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
LEISTE PROFIL LINKS WEISS
1628086
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
LEISTE PROFIL RECHTS WEISS
1628085
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
SCHNAPPER
8392646
Türöffner
BOSCH/SIEMENS
Türöffner
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
BOSCH/SIEMENS
1671859
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093
1609954
BOSCH/SIEMENS
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE A. WÄRMETAUSCHER
3856431
BOSCH/SIEMENS
5400000000
M5X30MM TORX EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDENT
3858179
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
BOSCH/SIEMENS
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
SZ71005 SOCKELBLENDE F. RVS-SOCKEL
3873354
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
STECKER
8953687
Stecker
BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
LAGER
8392655
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
OBEN KORB
9309486
GORENJE
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094
1609955
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL
5837129
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
BOSCH/SIEMENS
WASSEREINLAUF
4588650
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
BLENDENKASTEN
8943183
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ANSCHLAG
8971548
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
