Ersatzteile für Bosch SGS4902/07
Marke Bosch
Modelnummer SGS4902/07
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SGS4902/07 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SGS4902/07 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
191639
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
153281
375476
155975
155948
386412
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Kondensator
153185
153377
155978
172605
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
153290
155977
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
191122
155949
153289
155230
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
155929
191175
10005357
153296
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Rohr 00263122
286926
Rahmen 00298518
203677
Taste 00165246
283663
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Schalter 00166633
202447
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
Außentür 00212856
202933
Schiene 00298546
287362
Zugentlastung 00165286
283677
Durchlauferhitzer 00264513
203349
Abdeckung 00263113
286924
155946
Motor 00263313
203324
155240
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
Schwimmer 00165273
283672
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263093
286922
155235
153179
153299
10100683
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
340728
Mit Befestigungsschiene.
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
153243
155231
Diese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144 Türscharnier
10005301
Tastenschalter 1-fach 00165242 165242 Bosch, Siemens, Neff
153242
Tastenschalter 1-fach BOSCH 00165242 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165242
Baugleich mit Küppersbusch 426665. Schalter
Wasserstandsreglergehäuse kpl. 00497570 497570 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153293
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00497570 für Geschirrspüler
Dieses Spülmaschinen-Gebergehäuse kpl. mit Wasserstandsregler, mit 2 Mikroschaltern ist u.a. auch passend wie gorenje 130015 , Küppersbusch 434383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128467 Indesit-Company C0049101
Wurde z.T. in gleiche Geräte wie BSH-Nr. 00498054 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Schwimmerschalter
Abdeckung 00170678
284196
Korbset BOSCH 00712900 Oberkorb Unterkorb Besteckkorb für Geschirrspüler
212964
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Sockel 00298574
219251
Halter 00167272
283890
Modul 00167065
217361
Blende 00299260
219295
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Fehlercodes Beschreibung
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
